[PCB] SMT贴片加工中的拆焊技巧是什么
495|1
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-8-30 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工中的拆焊技巧是什么
SMT贴片加工的拆卸和焊接技巧是什么?SMT芯片的加工部件要去掉,一般来说,就不那么容易了。经常练习,为了熟练掌握,否则,如果强行拆卸,很容易破坏SMT元件。当然,掌握这些技能需要练习。
SMT贴片加工的拆卸与焊接工艺如下:
1、对于脚数较少的SMT元件,如电电阻和三极管,先在PCB板上的一个焊盘上进行镀锡,然将元件夹到安装位置,并将其固定在电路板上,将焊盘上的销焊接到售出的焊盘上。其余的脚可以用锡丝代替焊接。这类元件也容易拆卸,只要元件的两端与烙铁同时加热,熔化锡后轻轻抬起即可拆卸。
2、对于针脚数较多、间距较宽的贴片元件,采用类似的方法。首先,在焊盘上进行镀锡,然后用镊子夹持元件在左侧焊接一只脚,然后用锡丝焊接另一只脚。用热风枪拆卸这些部件通常更好。一方面,手持热风枪熔化焊料,另一方面,在焊料熔化时,使用镊子等夹具来移除组件。
3、对于销密度高的部件,焊接工艺类似,即先焊一只脚,然后用锡丝焊其余的脚。脚的数量大而密集,钉和垫的对齐是关键。通常情况下,角上的焊盘镀上很少的锡,部件用镊子或手与焊盘对齐。销的边缘对齐。这些元件被稍微用力压在印刷电路板上,焊盘上相应的针脚用烙铁焊接。
最后,建议对高针密度部件的主要拆卸是热风枪,用镊子夹住部件,用热风枪来回吹扫所有销,熔化时将部件提起。如果需要拆下的部件,不应将吹向部件中心,时间应尽可能短。拆下部件后,用烙铁清洁衬垫。
forgot 发表于 2023-8-31 08:52 | 显示全部楼层
感谢楼主的技术分享,SMT贴片加工的拆卸与焊接工艺
