[STM32F1] 如果想用F1的MCU驱动RGB屏应该怎么操作?
4323|55
 楼主| Betty1299 发表于 2023-8-31 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想用F1的MCU驱动RGB屏应该怎么操作?刷屏的速率会很快么?
zhanglli 发表于 2023-8-31 21:19 | 显示全部楼层
一般吧
yangjiaxu 发表于 2023-8-31 21:20 | 显示全部楼层
咋说呢,驱动屏倒是可以驱动,可以用转接芯片,比如是RA8875这种
@想跳水的朱 :这RA8889的芯片好贵啊,好像是七八十?  发表于 2023-10-20 15:08
@yangjiaxu :RA8889不兼容RA8875的,RA8889功能更多更炫,也更好开发;调图或视频由RA8889来直接调外挂FLASH的,不通过MCU,所以MCU速度很慢也不影响刷图速度和效果,好用易用也稳定  发表于 2023-10-20 14:35
@想跳水的朱 :有机会体验一下,不过不知道价格怎么样,驱动是否兼容之前的RA8875的啊?  发表于 2023-9-19 14:54
RA8875是可以,不过有点老了,RAIO近几年出的RA8889性价比更好  发表于 2023-9-19 13:41
Mowergy 发表于 2023-9-2 19:18 | 显示全部楼层
可以用RA8875
Stahan 发表于 2023-9-2 21:08 | 显示全部楼层
好像没有见到这个应用的
wang19930902 发表于 2023-9-2 22:32 | 显示全部楼层
慢了点吧
MessageRing 发表于 2023-9-3 21:54 | 显示全部楼层
这个实现的话刷新率也慢的不行吧
Jacquetry 发表于 2023-9-4 21:01 | 显示全部楼层
要驱动的屏幕有多大啊?
在曼谷的春 发表于 2023-9-9 21:31 | 显示全部楼层
首先先说一下奥,你的F1没有RGB接口,驱动确实是会很吃力的
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-9 23:00 | 显示全部楼层
其实用转接芯片就好了,可以支持RGB转成MCU口的
她已醉 发表于 2023-9-10 01:41 | 显示全部楼层
为啥要用F1来驱动RGB啊,没意义啊
温室雏菊 发表于 2023-9-10 03:43 | 显示全部楼层
刷屏肯定不行啊,就局部刷新还好一些
白马过平川 发表于 2023-9-10 05:45 | 显示全部楼层
不建议这么弄啊,麻烦不说,浪费资源,MCU啥也做不了了
一只眠羊 发表于 2023-9-10 07:59 | 显示全部楼层
还是换成F4的,带RGB接口的吧,能好些
未说出口的像你 发表于 2023-9-10 10:05 | 显示全部楼层
用F1还想要刷屏快啊,先别这么天真的想象了
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-10 12:10 | 显示全部楼层
刷屏速率肯定不行啊,主要是显存占用的太多了
故意相遇 发表于 2023-9-10 14:15 | 显示全部楼层
你还是用其他的方案吧,这种方案不建议使用的
春日负喧 发表于 2023-9-10 16:20 | 显示全部楼层
现在屏不是可以用串口屏了么,这多好啊
MessageRing 发表于 2023-9-14 23:56 | 显示全部楼层
用转换芯片吧
Jacquetry 发表于 2023-9-16 22:52 | 显示全部楼层
直接驱动应该是不行了
