[STM32G0] 芯片STM32G030K6T6,Flash写"0xFFFFFFFF",再次写入失败。
1918|15
 楼主| elephant00 发表于 2023-9-1 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个问题,关于stm32g030芯片的内部flash
步骤1:在flash上面写一个双字的数据全为F:0xFFFFFFFFFFFFFFFF;返回值OK;
步骤2:在同一地址上写其他数据或者全为0,均写不进去,只能擦除重写才行;
报错为HAL_ERROR,然后我跟踪了一下是这个错误FLASH_SR_PROGERR;请问先写全为f的双字,然后再写其他数据都写不进去,是正常的吗?(备注:只要不写全为f的数据,写其他数据,都可以在原地址上写全0数据)
Stahan 发表于 2023-9-2 21:53 | 显示全部楼层
先擦除再写呗
MessageRing 发表于 2023-9-3 22:26 | 显示全部楼层
是不是不能写全F啊
你写下其他数据看看能不能写进去
我吃小朋友 发表于 2023-9-9 19:04 | 显示全部楼层
好像内部flash的就是需要重新擦除再写入
失物招領 发表于 2023-9-9 21:07 | 显示全部楼层
这个你需要重新擦除一下的吧
春日负喧 发表于 2023-9-9 23:09 | 显示全部楼层
我记得写内部flash好像是按页写,按页写的时候是先检查这个位置是否有数据,然后再擦,后写
故意相遇 发表于 2023-9-10 01:11 | 显示全部楼层
你直接弄个外部的flash存储多好啊,简单好用
风凉 发表于 2023-9-10 03:13 | 显示全部楼层
一般是需要擦一下在写,你这写ff直接成功可能本来就是ff数据?
一只眠羊 发表于 2023-9-10 05:15 | 显示全部楼层
你擦完不就可以重新写了么?
在曼谷的春 发表于 2023-9-10 07:17 | 显示全部楼层
对啊,写啥数据都是可以的,前提是你需要擦除一下
将爱藏于深海 发表于 2023-9-10 09:19 | 显示全部楼层
你试试按页擦除写入呢?好像就随便了吧
西洲 发表于 2023-9-10 11:21 | 显示全部楼层
没想到G0的芯片还支持双字节直接写
温室雏菊 发表于 2023-9-10 13:23 | 显示全部楼层
你要确保此处数据被擦除,才能写入的,不然就是写不了的哦
Mowergy 发表于 2023-10-20 08:35 | 显示全部楼层
你需要擦除一下,再写数据
Bowclad 发表于 2023-10-20 13:27 | 显示全部楼层
执行下擦除试试
