[技术讨论] 在水箱开孔安装光电液位传感器,会出现漏液的情况吗
460|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-9-1 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电液位传感器是一种用于测量液体水位的设备,它通过光电原理来实现液位的检测。在安装光电液位传感器时,需要在水箱上开一个孔,将传感器安装在孔上,并通过螺纹固定。这样,传感器就可以准确地测量水位,并将数据传输给控制系统。
对于这种安装方式,很多人可能会担心会不会出现漏水的情况。然而,实际上,光电液位传感器在设计和制造过程中已经考虑到了防漏水的问题。首先,水箱上开孔的螺纹与传感器上的螺纹尺寸是相匹配的,这样可以确保传感器与水箱之间的连接紧密而稳固。其次,液位开关本身是配有密封圈的,这样可以有效地防止水从连接处渗漏出来。
光电液位传感器在水箱开孔安装时,不会出现漏液的情况。传感器与水箱之间的连接紧密,配有密封圈,能够有效地防止水的渗漏。因此,使用光电液位传感器可以准确地监测水位,而不必担心漏水问题的发生。
