[其他ST产品] Arm Cortex-M处理器中M0的运算速率是不是最低
1537|17
 楼主| 七毛钱 发表于 2023-9-1 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM Cortex-M系列处理器进阶选型秘籍中,同样数据量的code, M0 的运算速率是不是最低?
Stahan 发表于 2023-9-2 21:39 | 显示全部楼层
最基础的指令
MessageRing 发表于 2023-9-3 22:52 | 显示全部楼层
这个是专门做控制的吧
Jacquetry 发表于 2023-9-4 20:45 | 显示全部楼层
它的指令都是最基础的
故意相遇 发表于 2023-9-5 21:05 | 显示全部楼层
也不一定吧,得看主频之类的
白马过平川 发表于 2023-9-5 23:08 | 显示全部楼层
没研究过啊,不过不是命名M*就按这个排序的哈
dingy 发表于 2023-9-5 23:41 | 显示全部楼层
说最低有点夸张了吧
风凉 发表于 2023-9-6 01:10 | 显示全部楼层
其实有些时候M3不一定比M0好用的哦
西洲 发表于 2023-9-6 03:15 | 显示全部楼层
这个还是具体研究具体分析的
捧一束彼岸花 发表于 2023-9-6 05:20 | 显示全部楼层
运算速率不是按照主频来说的么
一只眠羊 发表于 2023-9-6 07:25 | 显示全部楼层
你用coremark来跑个分不就知道了么
未说出口的像你 发表于 2023-9-6 09:30 | 显示全部楼层
其实有些时候M0我觉得性能更好更优秀一些
在曼谷的春 发表于 2023-9-6 12:30 | 显示全部楼层
好像是M0最低的吧,毕竟内核在哪里
我吃小朋友 发表于 2023-9-6 15:00 | 显示全部楼层
你看看coremark的排行榜,里面有M0的排行榜,也有和其他的对比,你多看看
月亮一键变蓝 发表于 2023-9-6 18:00 | 显示全部楼层
没对比过运算速率,不过一般用M0都是为了低功耗啊,或者是性价比很高才会用
Undshing 发表于 2023-9-7 23:05 | 显示全部楼层
m0更适合做控制
jcky001 发表于 2023-9-23 16:48 | 显示全部楼层
是的,一般来说,ARM Cortex-M系列处理器中,Cortex-M0处理器的运算速率可能会相对较低。这是因为在相同的工艺和频率下,Cortex-M0处理器的指令集和内部结构相对简单,其处理能力和性能也会相应地降低。
BullTalented 发表于 2023-10-24 10:53 | 显示全部楼层
用coremark来跑个分看看
公羊子丹 发表于 2024-1-9 10:09 | 显示全部楼层
这是个再正常不过的coding习惯
Bblythe 发表于 2024-1-9 15:14 | 显示全部楼层
交流电流环路的布线要在其他引线之前布好
