[技术讨论] 代问----有没有使用mathcad的高手?
653|2
 楼主| 王栋春 发表于 2023-9-3 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个MATHCAD的使用问题想请问一下各位高手,V2ON电压是一个幅值会随时间变化的方波,我现在想计算每个幅值所作用的时间,并可以吧图描绘出来,变量是t 如图,本意是想通过比较V2on的值是否是否和上一个时间的V2on相同,如果不同把当前t的数值记录在tsum当中,同时把V2on的值更新为现在t的值,如果相同则继续累加,ta=t-tsum,但是现在通过同发现一只是0,请各位高手能帮我看看我这个函数需要怎么改可以达到我需要的那种效果?
                   tyw  注
@tyw :谢谢前辈指点!  发表于 2023-9-4 09:22
tyw
慢慢啃  发表于 2023-9-4 08:22
