[PCB] 什么是可测试性?
626|0
 楼主| forgot 发表于 2023-9-4 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
可测试性的意义可理解为:测试工程师可以用尽可能简单的方法来检测某种元件的特性,看它能否满足预期的功能。
简单地讲就是:
1检测产品是否符合技术规范的方法简单化到什么程度?
2编制测试程序能快到什么程度?
3发现产品故障全面化到什么程度?
4接入测试点的方法简单化到什么程度?
    为了达到良好的可测试必须考虑机械方面和电气方面的设计规程。当然,要达到最佳的可测试性,需要付出一定代价,但对整个工艺流程来说,它具有一系列的好处,因此是产品能否成功生产的重要前提。
