一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套合理的故障查找方法,调试就会事半功倍。那么,新设计的PCB故障查找方法有哪些呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 新设计PCB板查找故障的方法 1.测量电压法 首先确认各芯片的电源管脚电压是否正常,然后检查各种参考电压是否正常,包括各点的工作电压是否正常。 2.信号注入法 将信号源加到输入端,然后依次测量各点的波形,看是否正常,从而找到故障点。有时可以使用更简单的方法,比如用镊子触摸各级输入端子,看输出端子是否有反应。这常用于音频、视频等放大电路;但需要注意的是,这种方法不能用于背板发热或电压高的电路,否则可能会触电。如果上一级没有反应,而下一级有反应,说明问题在上一级,重点检查。 3. 看、听、闻、摸 “看”是指部件是否有明显的机械损伤,如开裂、发黑、变形等。“听”是指听工作声音是否正常,比如不应该响的东西,应该在哪里,或声音异常。 “闻”是指检查是否有异味,如烧焦味、电容电解液味等。“触摸”是指用手测试器件温度是否正常;部分功率器件会发热工作时,如果觉得冷,就可以判断没有工作;如果不该热的地方热或该热的地方太热,也是有问题的。另外,你应该触摸时要注意,尽量先触摸,不要烫手。 关于新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
