PSoC Designer 5.2编译文件丢失数据的问题
2087|3
 楼主| bsaver 发表于 2012-5-5 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在文件中定义一个 120 byte 的常量数组,在编译后生成的 lis 文件中看到,数组中丢失了一个数据,导致整个数组数据错位。
解决过程:1. 重新编译,无效
              2. 删除 lis 文件,重新编译,无效
我现在很恼火,不知道怎么才能解决这个问题,请大家指点下,谢谢!
图片如下:
PSoC小子 发表于 2012-5-5 15:31 | 显示全部楼层
去官网建个case吧,如果真的是Designer 的问题,只有建 case 才能最好也最快的帮你解决问题。
建个case 然后上传你的project。
Go_PSoC 发表于 2012-5-5 21:10 | 显示全部楼层
楼上说的是
 楼主| bsaver 发表于 2012-5-8 11:24 | 显示全部楼层
我解决了,将数组中丢失的数据放到数组其他位置,编译后发现没有丢失数据,然后再将数据放回原来的位置,编译后发现成功了。
真是莫名其妙,蛋疼。
