[技术讨论]
在黑暗环境下使用光电液位传感器是否合适?
476|3
光电液位传感器是基于光的反射原理工作的,如果环境过于黑暗,传感器的发光二极管发出的光线可能无法正常反射回接收器,从而影响传感器的检测效果。
然而,光电液位传感器通常会配备一些特殊的设计来应对黑暗环境下的使用。例如,传感器可能会增加发光二极管的功率,以提高光线的强度和穿透力。
如果液体本身具有一定的透光性,即使在黑暗环境下,光电液位传感器仍然可以正常工作。因为液体会折射光线,使得接收器接收到的光线减少,从而触发传感器的液位检测。
光电液位传感器在黑暗环境下是可以使用的,反而在外部光线强烈的环境下会影响光电液位传感器的检测,如果是应用在这种环境下,则需要提前做规避处理。
xj803| | 2023-9-5 08:45 | 只看该作者
这些都是主动发光的,环境光线太暗了有什么关系?
zlf1208| | 2023-9-5 10:26 | 只看该作者
这是在做广告,还瞎说
xch| | 2023-9-6 15:29 | 只看该作者
如此重大发现。美帝惊呆了。诺贝尔奖稳了。
