[STM32F4]
STM32F427AGH6 一款STM32位微控制器MCU/ST意法
656|2
STM32F427xx和STM32F429xx设备基于高性能Arm®Cortex®-M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核采用浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm®单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和一个增强应用程序安全性的内存保护单元(MPU)。
STM32F427xx和STM32F429xx设备包含高速嵌入式存储器(高达2M字节的闪存,高达256K字节的SRAM)、高达4K字节的备份SRAM,以及连接到两条APB总线、两条AHB总线和一个32位多AHB总线矩阵的一系列增强型I/O和外围设备。
所有设备都提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、十二个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器和两个通用32位定时器。它们还具有标准和高级通信接口。
•核心:Arm®32位Cortex®-M4 CPU,带FPU、自适应实时加速器(ART加速器™) 允许从闪存、频率高达180 MHz、MPU、225 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)和DSP指令执行0等待状态
**高达2 MB的闪存,分为两组,允许边读边写
•高达256+4 KB的SRAM,包括64-KB的CCM(核心耦合存储器)数据RAM
•具有高达32位数据总线的灵活外部存储器控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSSDR SDRAM、Compact Flash/NOR/NAND存储器
•LCD并行接口,8080/6800模式
•具有完全可编程分辨率的LCD-TFT控制器(总宽度高达4096像素,总高度高达2048行,像素时钟高达83 MHz)
•Chrom ART加速器™ 用于增强图形内容创建(DMA2D)
•时钟、重置和供应管理
•1.7 V至3.6 V应用电源和I/O
•POR、PDR、PVD和BOR
•4至26 MHz晶体振荡器
•内部16 MHz工厂微调RC(1%精度)
•32 kHz振荡器,用于带校准的RTC
•内部32 kHz RC,带校准
•睡眠、停止和待机模式
•用于RTC的VBAT电源,20×32位备份寄存器+可选的4 KB备份SRAM
•3×12位,2.4 MSPS ADC:最多24个通道,三重交错模式下7.2 MSPS
•2×12位D/A转换器
•通用DMA:具有FIFO和突发支持的16流DMA控制器
•最多17个定时器:最多12个16位和两个32位定时器,最高180 MHz,每个定时器最多4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入•调试模式
•SWD和JTAG接口
•Cortex-M4 Trace Macrocell™
•多达168个具有中断功能的I/O端口
•最高可达164个快速I/O,最高可达90 MH
•多达166个5 V容错I/O
•多达21个通信接口
•多达3×I2C接口(SMBus/PMBus)
•最多4个USART/4个UART(11.25 Mbit/s,ISO7816接口,LIN,IrDA,调制解调器控制)
•最多6个SPI(45 Mbits/s),2个具有多路复用全双工I2S,通过内部音频PLL或外部时钟实现音频级精度
•1 x SAI(串行音频接口)
•2×CAN(2.0B有源)和SDIO接口
•高级连接
•带片上PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
•USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带专用DMA,片上完整-
PHY和ULPI
•带专用DMA的10/100以太网MAC:支持IEEE 1588v2硬件、MII/RMII
•8至14位并行摄像头接口,最高可达54兆字节/秒
•真随机数生成器
•CRC计算单元
•RTC:亚秒精度,硬件日历
•96位唯一ID
以下均为相关器件:
STM32091C-EVAL
STM32F410CBU6
STM32107C-D/RAIS
STM3210B-MCKIT
STM32100B-EVAL
STM32F410RBT6
STM3210E-EVAL
STM32L151R6H6
STM320518-SK/IAR
STM32F205ZFT6
183183| | 2023-9-4 16:20 | 只看该作者
Jacquetry| | 2023-9-4 20:28 | 只看该作者
ADC采集频率有多快啊
