[其它] 新品登场!雅特力发布AT32F402/F405高速USB2.0 OTG MCU
1747|7
 楼主| ArteryMCU 发表于 2023-9-4 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口。在USB2.0标准中,High-speed接口(简称HS)传输速率最大480 Mbps,Full-speed接口(简称FS)传输速率最大12Mbps,而USB OTG作为USB2.0标准补充接口,可被用来作Host或Device,如连接外部U盘读取档案内容或外接设备扩充功能,如鼠标、耳机、键盘等。
雅特力作为32位MCU创新领导者,领先业界研发USB OTG产品拓展其功能性,于近日正式推出主流型AT32F402和AT32F405系列新品,集成独立的HS USB OTG(内建PHY,仅F405支持)与FS USB OTG(设备模式均支持无晶振Xtal-less)。以ARM®-Cortex®-M4F为核心,高达216MHz的CPU运算速度,提供大容量256KB Flash和96+6KB SRAM,拥有复杂外设接口,除扩展1个采样率高达2Msps的12-bit ADC,还包括1个QSPI、1个CAN、8个UART、3个SPI、1个独立全双工I²S、3个半双工I²S与3个I²C,提供更高效的运算能力和传输速率,助力设计人员弹性开发产品功能,满足电竞市场、工业自动化、USB周边、物联网(IoT)及消费性电子等各种需高运算、高速USB应用需求。
AT32F402和AT32F405系列皆提供多种封装尺寸,包括LQFP64(含10x10mm和7x7mm)、 LQFP48、 QFN48、QFN32,可满足不同市场需求,其中AT32F402软件和引脚封装兼容AT32 MCU全系列产品,供开发人员随时升级产品,缩短设计周期。搭配友好的生态环境系统,持续完善的开发工具平台,如AT-Link- Family程序设计调试工具等硬件资源,以及BSP标准库、ICP/ISP程序烧录工具、AT32 New Clock Configuration、CAN BitRate和I²C Timing Configuration图形化(GUI)工具等软件资源,支持Keil, IAR , eclipse, RT-Thread Studio等IDE平台与RT-Thread OS, FreeRTOS及LittlevGL等OS/GUI平台。通过易用的软硬件工具,降低开发人员入门使用门槛,减少重复设置工作,同时加速开发效率,缩短上市时程。
AT32F402/F405系列产品已经开始发送样片并于2023年9月正式投入量产供货。
chenjun89 发表于 2023-9-5 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
隔壁GD都出M7的MCU了,雅特力什么时候计划?
tpgf 发表于 2023-10-7 14:31 | 显示全部楼层
现在我们主流使用的usb的版本是多少呢
nawu 发表于 2023-10-7 15:51 | 显示全部楼层
目前来看usb2.0的通讯速率的上限是多少啊
aoyi 发表于 2023-10-7 16:49 | 显示全部楼层
目前连接方式最可靠的是什么版本的usb呢
zljiu 发表于 2023-10-7 17:23 | 显示全部楼层
这些通讯接口和usb都是可以同时使用的是吧
gwsan 发表于 2023-10-9 14:48 | 显示全部楼层
目前主流单片机中常配的usb是什么版本的呢
tfqi 发表于 2023-10-9 15:24 | 显示全部楼层
在我们常见的数据传输类型里边 usb是不是就算是非常快的了啊
