[应用相关]
为什么STM32在使用定时器中断的时候ARR的参数不能给0?
2506|8
Ericknfk|  楼主 | 2023-9-4 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用ETR外部时钟信号时,想实现类似于外部中断的,信号来一次进入一次中断的操作。但是发现当TIM_Period参数给1-1,也就是0时,无法正常进入中断。但是将参数调整为2-1时,来两次信号又可以进入中断,请问这是为什么?uint16_t Count;
void TIM_QuicklyInit(void);
int main(void)
        TIM_QuicklyInit();
        OLED_Init();
        OLED_ShowString(1,1,"Counts:");
        while(1)
                OLED_ShowNum(2,1,Count,4);
                OLED_ShowNum(3,1,TIM_GetCounter(TIM2),1);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
        GPIO_InitTypeDef GPIOInitstructure;
        GPIOInitstructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;
        GPIOInitstructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
        GPIOInitstructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIOInitstructure);
        TIM_ETRClockMode2Config(TIM2,TIM_ExtTRGPSC_OFF,TIM_ExtTRGPolarity_Inverted,0x0F);
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TimeInitstructure;
        TimeInitstructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TimeInitstructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV4;
        TimeInitstructure.TIM_Period = 1-1;
        TimeInitstructure.TIM_Prescaler = 1-1;
        TimeInitstructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
        TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TimeInitstructure);
        TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_FLAG_Update);
        TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
        TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        NVIC_InitTypeDef NVICInitstructure;
        NVICInitstructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn ;
        NVICInitstructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVICInitstructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
        NVICInitstructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_Init(&NVICInitstructure);
void TIM2_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetFlagStatus(TIM2,TIM_IT_Update)==SET)
                Count++;
        TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_IT_Update);
玄德| | 2023-9-5 11:10 | 只看该作者
这种情况,一般属于芯片的bug,别深究了。
cr315| | 2023-10-19 10:48 | 只看该作者
如果你将ARR设为0,那么定时器将在计数到0时不会自动重装载,这将导致一个无限循环。在这种情况下,你的程序将陷入无限的中断处理循环中,无法继续执行其他任务
ARR设为0无法正确计时
BullTalented| | 2023-10-23 12:13 | 只看该作者
应该是芯片的bug了
香水城| | 2023-10-23 15:08 | 只看该作者
是约定。
我们也可以稍微理解下,如果ARR=0,意味着计数周期为1个计数时钟,实质上计数器根本就没有被用上。
因为计1个时钟不也就是时钟源本身吗?那还有计数器干什么呢?
周半梅| | 2024-1-9 09:03 | 只看该作者
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
Uriah| | 2024-1-10 07:07 | 只看该作者
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
Clyde011| | 2024-1-10 17:07 | 只看该作者
超过变量128后必须使用compact模式编译
万图| | 2024-1-10 19:03 | 只看该作者
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
