[画板] AD板框设计步骤
804|0
 楼主| forgot 发表于 2023-9-5 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、新建一个PCB工程,文件—>新建—>工程—>PCB工程,注意保存位置和工程名。 同理,新建一个PCB文件。
2、电路板边框用Keepout(KO)层,所以切换到keepout(KO) 层。 绘制电路板边框,使用放置—>走线(圆弧),绘制矩形边框或者圆形等形状。
3、绘制边框,根据自己需要设计的板型来绘制。比如 放置—>走线,绘制一个矩形边框。完成后选择边框,设计—>板子形状—>按照选择对象定义。
4、这样,边框就绘制完成了,至于其他形状的边框,绘制方法基本相同。可以按键盘功能键上的3键,查看3D效果。
