[产品应用] 芯源射频MCU-CW32W特点
1408|14
 楼主| forgot 发表于 2023-9-6 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  - 通信频段:370 ~ 590MHz,740 ~ 1180MHz
  - 调制方式:ChirpIoT ™
  - 发射输出功率:-7dBm ~ 22dBm
  - 最大链路预算可达:162dB
  - 接收灵敏度:-140dBm@62.5kHz
  - 工作电流
           深度休眠电流:400nA
           接收电流:12.5mA@dcdc 模式
           发射电流:135mA@22dBm,83mA@18dBm,25mA@0dBm
  - 支持带宽:62.5kHz、125kHz、250kHz、500kHz
  - 支持 SF 因子:7 ~ 12,支持扩频因子自动识别
  - 支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8
  - 支持 CAD 功能
  - 支持低速率模式:0.08 ~ 20.4kbps
  - 完全集成的频率合成器
chenjun89 发表于 2023-9-6 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
最远传输距离能到多少?
pssyx 发表于 2023-9-7 09:22 | 显示全部楼层
最远传输距离能到多少?
Q:CW32W031的无线通讯距离有多远?它有什么优势吗?
A:CW32W031(Sub-1G)空旷区域通信距离可以达到5km,主要实现小数据量、低功耗、复杂环境长距离通信。相比于NBIoT技术,Sub-1G节省了资讯费。
是的  发表于 2023-9-11 08:16
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-9-10 20:15 | 显示全部楼层
楼主这个有具体的型号嘛,具体应用案例能分享一下嘛
村支书 发表于 2023-9-25 09:44 | 显示全部楼层
小暖 发表于 2023-9-25 09:45 | 显示全部楼层
深度休眠电流:400nA,功耗还是比较低的,有机会可以试一下
再见十分钟 发表于 2023-9-25 09:47 | 显示全部楼层
CW32W系列的就是射频系列,虽然没有用过芯源的射频系列,但是普通的32位MCU还是不错的
普通话补丁 发表于 2023-9-25 10:43 | 显示全部楼层
现在射频lora的通讯方式好像用的比较多,不知道芯源这个咋样
小耳朵图图 发表于 2023-9-25 10:44 | 显示全部楼层
来看看,有机会可以用一下,支持芯源
leslietian 发表于 2023-9-25 10:45 | 显示全部楼层
通信频段:370 ~ 590MHz,740 ~ 1180MHz,了解一下芯源射频MCU-CW32W特点
包子3号 发表于 2023-9-25 10:46 | 显示全部楼层
学习一下
AdaMaYun 发表于 2023-11-21 15:54 | 显示全部楼层
CW32W这个系列具体的一些应用?
wulibing 发表于 2023-11-23 23:56 | 显示全部楼层
接收电流:12.5mA@dcdc 模式 是不是还有LDO模式电流是多少呢  性能能和LLCC68PK不?
