一种针对粮库仓门的异常监测方法
789|1
nmgdmdz|  楼主 | 2023-9-6 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一种针对粮库仓门的异常监测方法
IDM-ET34粮仓异动是利用现代电子技术来实现粮食储藏过程中对粮情变化的实时检测、对粮情数据进行分析与预测、对异常粮情进行预警预报等功能的系统,为科学及安全储粮提供技术保证和科学依据。
粮仓温室度检测技术的发展现状随着微型计算机和传感器技术的迅速发展,自动检测领域发生了巨大变 化,仓库的温度和湿度自动监测控制方面的研究有了明显的进展。粮仓温室度检测技术的发展现状随着微型计算机和传感器技术的迅速发展,自动检测领域发生了巨大变化,仓库的温度和湿度自动监测控制方面的研究有了明显的进展。“磁传感器的原理基于磁场对磁性材料或磁敏材料的影响。当一个物体被放置在一个外部磁场中时,它会受到力的作用,这个力被称为洛伦兹力。如果物体是一个导体,它将产生电流,这个电流将产生另一个磁场。这个新的磁场和外部磁场相互作用,导致物体受到额外的力。 在某些情况下,这种相互作用可以被利用来检测磁场变化。例如,在霍尔效应传感器中,一个薄片半导体被放置在一个垂直于其表面的恒定磁场中。
磁感应传感器是什么?
看上去神秘的“磁”,其实离我们并不遥远,时刻环绕着我们。因为,地球本身就可以看成一个天然的巨大磁体,叫做地磁场。如果把地磁场简化为一个条形磁铁的话,那么地磁南极实际是在地理北极附近,而地磁北极实际是在地理南极附近。这两个磁极的假设磁轴并不是和地球的自转轴是重合的,而是有大约成11.5度的倾斜角度。地磁场数值从0.4高斯到0.6高斯,其强度与方向也随地点而变化。
磁阻元件的电阻在与电流方向垂直的磁场中会发生变化。AMR传感器通过如图所示的模式配置后,即可组合电阻会发生变化的元件(R1、R4)与电阻无变化的元件(R2、R3)。
zwsam| | 2023-9-28 09:34 | 只看该作者
OK
