[AT32F403/403A] 是否可以使用simulink生成的代码
3132|18
 楼主| starforeye 发表于 2023-9-6 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅特力是否支持simulink生产的代码呢?
chenjun89 发表于 2023-9-6 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
没有试过,应该不能吧。
lzbf 发表于 2023-9-12 15:32 | 显示全部楼层
单片机可以使用Simulink生成的代码
updownq 发表于 2023-9-12 15:45 | 显示全部楼层
在Simulink中,您可以使用模块化的方式设计和建模系统,包括算法、控制逻辑和信号处理等。然后,Simulink可以将这些模型转换为可执行的C代码,以便在目标硬件上运行。
uytyu 发表于 2023-9-12 15:53 | 显示全部楼层
可以使用Simulink生成的代码,但需要进行一定的学习和适配
pl202 发表于 2023-9-12 16:01 | 显示全部楼层
可能存在一些性能问题
wwppd 发表于 2023-9-12 16:08 | 显示全部楼层
可以将仿真的模型直接生成代码,方便单片机系统的开发
fengm 发表于 2023-9-12 16:16 | 显示全部楼层
使用Simulink Coder 生成代码
maudlu 发表于 2023-9-12 16:24 | 显示全部楼层
可以生成C代码,该代码可以用于嵌入式系统开发。
everyrobin 发表于 2023-9-12 16:32 | 显示全部楼层
将simulink转C代码
kmzuaz 发表于 2023-9-12 16:39 | 显示全部楼层
Simulink可以用于仿真单片机,并且可以生成适用于单片机的代码。
ingramward 发表于 2023-9-12 16:47 | 显示全部楼层
生成的C代码可以使用适合目标单片机的开发工具链进行编译和烧录
eefas 发表于 2023-9-12 16:55 | 显示全部楼层
Simulink生成的代码可能不适合直接在单片机上运行,需要进行一定的修改和优化。
jkl21 发表于 2023-9-12 17:03 | 显示全部楼层
Simulink生成的代码可以作为单片机的基础代码
maqianqu 发表于 2023-9-12 17:11 | 显示全部楼层
需要将Simulink模型转换为C代码或者汇编代码,才能在单片机上运行。
elsaflower 发表于 2023-9-12 17:19 | 显示全部楼层
可以生成适用于不同单片机的代码。
hudi008 发表于 2023-9-12 17:27 | 显示全部楼层
生成的代码可能不符合单片机的硬件环境
chenci2013 发表于 2023-9-12 17:35 | 显示全部楼层
建议参考Simulink的文档和目标单片机的相关文档
linfelix 发表于 2023-9-12 17:43 | 显示全部楼层
通过Simulink这一工具,可以加速单片机系统的开发流程
