[人工智能] 芯片方案应用于终端产品时需要哪些技术支持和保障?
889|0
 楼主| Chipintelli 发表于 2023-9-7 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在芯片方案应用于终端产品时,客户可能会遇到三大类问题:一是芯片本身的质量缺陷;二是芯片与终端系统软硬件联合调试及验证;三是终端生产。启英泰伦深耕AI语音芯片行业8年,专注于为客户提供可靠、省心的智能语音芯片和解决方案。累计服务B端客户5000+家,积累了丰富的芯片应用、技术支持、大批量生产工艺调试和品质保证等经验。
接下来,小编简短介绍启英泰伦是如何全方位支持客户项目,保障客户高效完成语音产品开发和上市的。
01 芯片质量保障
启英泰伦AI语音芯片采用自主研发的脑神经网络处理器BNPU,高度集成,仅需一颗功放及少量阻容即可开发各类语音应用。芯片按工业级标准设计,经过各类权威认证或测试。从2015年起,启英泰伦芯片历经7次迭代,从根本上提升了芯片的性能和可靠性。同时,公司全系芯片均由**代工生产,能最大限度避免因代工问题而导致的不良率。从芯片预研、设计到量产,层层把控,启英泰伦芯片不良率一直保持业内低水平。
02 软硬件验证调试保障
将语音芯片集成到终端产品上是一个复杂的过程,其中可能会涉及到各种软件、硬件、结构问题:
硬件适配:可能涉及到连接接口、尺寸匹配、电源管理等方面的问题。如果不正确地安装芯片或与其他硬件组件不兼容,可能导致产品无法正常工作或性能下降,例如串口通讯不匹配,会影响芯片的使用寿命。
软件集成:将芯片的功能与终端产品的软件进行集成时也可能带来包括驱动程序、固件更新、接口协议等在内的问题,软件集成不当可能导致功能冲突、稳定性问题或性能下降。
结构设计:智能语音产品与传统的MCU方案相比,除了逻辑外,也需要做好结构设计。麦克风和喇叭设计合理,这个产品的“耳朵”和“嘴巴”才好用。
生产固件烧录:烧录器接触不良,配置参数设置错误,烧录文件错误、供电状态、软件不兼容、加工工艺等都可能导致芯片烧录不成功。
测试和验证:确保芯片在终端产品上的正确功能和性能是至关重要的。这需要进行全面的测试和验证,以确保芯片与其他组件的协同工作,并符合产品规格和标准。测试过程中可能会遇到测试设备不完备、测试流程不正确等问题。
智能语音吸顶灯PCBA
历经8年,启英泰伦建立了一支业内领先的技术团队,包括产品设计、语音UI设计,语音识别固件开发、语音识别优化、硬件开发、产品底噪测试、结构设计,应用支持、识别自动化测试、固件烧录、生产测试等,可以为客户提供全方位的专业指导。此外,启英泰伦FAE团队积累了丰富的技术支持经验、产品开发案例和FAQ手册,能帮助客户快速定位问题并提出解决方案。现启英泰伦已在多个地区建立了本土化的FAE团队,具备快速响应和故障排除能力。
技术团队在客户工厂排查问题
此外,启英泰伦还提供文档中心和语音AI平台配套开发工具。文档中心包含“硬件-软件-产品方案-产品测试”全流程指导文档,并附带详细的视频教程。启英泰伦语音AI平台目前已更新至3.0版本,开发者可基于该平台进行产品固件快速开发、产品固件深度开发、语音模型开发及优化、播报音合成、固件识别测等应用,全流程低代码、平台化,操作便捷。
03客户终端生产保障
芯片供应的延期、失误或其他因素都可能对客户终端产品的交付时间和生产效率造成巨大影响。启英泰伦全系芯片均自主研发,与**保持长期合作关系,能更好的保证生产资源,有效控制供货周期和交货时间,避免因原材料不足、交期延误等问题带来的风险。并通过合理的订单预测、科学的芯片生产测试周期管控、及时响应的仓储和发货流程,确保客户在生产过程中的芯片供应。
启英泰伦严格保障芯片品质及提供配套技术支持,保证提供稳定可靠的芯片方案给客户。作为一家专注于智能语音芯片业务的公司,我们深知提供优质的芯片产品仅仅是开始,而为客户提供卓越的技术支持才是实现长期合作的关键,这其中包括专业的方案及产品开发支持、周密的工艺方法及质保计划、严格的出厂检验参考标准等,这也为客户终端产品几乎零投诉率的市场表现提供了有力的保证。
启英泰伦旨在通过丰富的开发经验、专业的技术团队和完善的支持体系,帮助客户顺利完成产品开发,实现双方长期共赢。
