[技术问答] 关于触摸开关的这个问题,该如何解决?
7193|68
 楼主| lmn2005 发表于 2024-4-10 10:46 | 显示全部楼层
chenqianqian 发表于 2024-4-9 20:05
逻辑上处理就行,当检测到触摸有效,先不执行下一步,等检测到触摸失效后,才执行下一步。 ...
理论上是这样的,但是实际获取触摸值的时候,不是这样的,当手按下时,获取的数值是按下的数值和没有按下的数值,变化无常,所以无法确定是手弹起的状态。
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-17 19:13 | 显示全部楼层
基本上使用标志位应该能解决问题
你可以试一试  发表于 2024-4-18 07:27
AdaMaYun 发表于 2024-4-21 14:55 | 显示全部楼层
 楼主| lmn2005 发表于 2024-4-21 20:07 | 显示全部楼层
当按下按键的时候,检测到的是无规律按下和弹起的信号,究竟哪一个是真正的弹起?我用过手推车的触摸功能,按下和弹起的信号相当清晰。
理想阳 发表于 2024-5-6 23:40 | 显示全部楼层
顶部代码基本上没有时间间隔,底部代码不适合长时间等待
V853 发表于 2024-5-8 07:55 | 显示全部楼层
是否需要为每个循环添加一个小的延迟
digit0 发表于 2024-5-8 22:20 | 显示全部楼层
Or you should use other decision statements that are easy to loop over
朝生 发表于 2024-5-9 23:21 | 显示全部楼层
Basically, the use of flag bits should solve the problem
 楼主| lmn2005 发表于 2024-5-23 07:58 | 显示全部楼层
不可能的,你细看我上面的叙述
 楼主| lmn2005 发表于 2024-5-23 08:00 | 显示全部楼层
具体如何操作,还是厂家的软件工程师说了算。
AdaMaYun 发表于 2024-5-23 08:52 | 显示全部楼层
应该修改底层函数进行程序匹配吧
 楼主| lmn2005 发表于 2024-5-24 09:15 | 显示全部楼层
应该修改底层函数进行程序匹配吧
对!得修改底层,但底层是lib库,无法修改。
软核硬核 发表于 2024-5-24 15:55 | 显示全部楼层
触摸开关出现问题可能是感应问题或是硬件故障。可尝试重新设置或校准,如问题未解决,建议联系专业电工检查或更换部件。
天天向善 发表于 2024-6-6 23:48 | 显示全部楼层
每个 touch 单片机都有一个 touch 例程和支持文档,在例程中复制框架,这已经被验证了无数次。
芯路例程 发表于 2024-6-7 22:32 | 显示全部楼层
如果触摸是有效的,不要进入下一步。触摸无效后,进入下一步。
AIsignel 发表于 2024-6-8 16:29 | 显示全部楼层
应修改基础函数以进行程序匹配
鹿鼎计 发表于 2024-6-9 11:28 | 显示全部楼层
如果触摸是有效的,不要去下一步,触摸不起作用后,再去下一步。
LinkMe 发表于 2024-6-12 06:13 | 显示全部楼层
为了程序匹配,应该修改基函数
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:03 | 显示全部楼层
如果使用上面的代码来获取触控信号并处理数据(i++)时,每次i加1的幅度太大、速度太快,长按触摸开关时,i在不断增加,当然i都在取值范围内。
LLGTR 发表于 2024-8-2 21:52 | 显示全部楼层
只能有一个折中的办法,这个办法不太耗费资源
