[传感器] 示波器电流探头消磁如何正确操作
862|0
 楼主| pintech品致 发表于 2023-9-7 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
磁化是指物体在外磁场作用下,内部磁性微观区域重新排列并形成剩余磁场的过程。在使用示波器电流探头时,如果磁场强度超过探头材料的饱和磁场,就会导致探头被磁化。
为了消除磁化,我们可以采取如下措施:
磁场反向法
该方法利用磁场的相互作用原理,通过反向磁场来消除原有磁场。具体实施方法是,将电流探头置于磁场相反的磁场中,让探头在磁场中旋转,直到磁场趋于零。这种方法需要使用磁通量计等专业工具来精确测量磁场,实施难度比较大,因此并不常用。
交变磁场消磁(交替电流法)
该方法是利用相互作用原理,在交变磁场作用下,使示波器电流探头磁化方向与磁场方向交替变换,从而消除磁化状态。具体实施方法是,将电流探头沿着磁场方向拖动,逐渐减小与磁场之间的距离直至小于测量范围时,加入交替电流,通常需要几分钟时间进行处理。
高温消磁法
该方法利用高温对材料的影响,将受磁的电流探头放入高温箱或烘箱中进行处理。高温会改变内部磁性微观区域的排列,消除探头的磁化状态。这个方法消磁速度较慢,但效果显著且经济实惠,很适用于家庭用户。
对示波器电流探头进行消磁,可以提高探头的准确读数,保证测量的精度。因此,我们需要根据实际情况选择合适的方法进行处理,以达到最佳效果。
