TYX-DAC0832芯片资料-一款可代替DAC0832的国产芯片
414|0
tyxdz|  楼主 | 2023-9-8 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        TYX-DAC0832 是中山市添翼兴电子科技有限公司推出的一款DAC芯片,与美国国家半导体公司(national semiconductor)的DAC0832芯片功能相似,多数情况下可以平替,无需更改程序。TYX- DAC0832提供SOP16封装,可通过PCB转换成与DAC0832引脚对应的DIP20封装。需要注意,TYX-DAC0832的模拟量输出是通过PWM的方式,所以模拟量输出引脚Iout要用阻容滤波,详见参考电路。TYX-DAC0832的功能引脚图如下:
序号        引脚名称        引脚功能
1        DI3        数字信号输入第3位
2        WR1        输入寄存器的写选通输入端
3        CS        片选信号,低电平有效
4        DI1        数字信号输入第1位
5        VCC        电源正极,3.3V-5.5V
6        DI2        数字信号输入第2位
7        DI0        数字信号输入第0位(最低位)
8        DI7        数字信号输入第7位(最高位)
9        Iout        模拟量输出引脚
10        DI6        数字信号输入第6位
11        ILE        数据锁存允许信号输入端,高电平有效
12        GND        电源负极
13        DI5        数字信号输入第5位
14        WR2         DAC寄存器的写选通输入端,负脉冲有效
15        DI4        数字信号输入第4位
16        XFER        数据传输控制信号输入端,低电平有效
参考应用电路如下图
转为ADC0804引脚对应的DIP20封装的原理图如下:
参考程序如下(主控STC89C52RC,晶振11.0592M。如用高速单片机,可在操作时序加延时)
#include <reg51.h>
#define DAC_DATA  P0
sbit DAC_CS= P2^0;
sbit DAC_WR1= P2^1;
sbit DAC_ILE= P2^2;
sbit DAC_WR2= P2^3;
sbit DAC_XFER= P2^4;
/*******延时函数*************/
void delay_ms(unsigned int xms)
        unsigned int i,j;
        for(i=0; i<xms; i++)
            for(j=0; j<110; j++);
void main(void)
        unsigned char temp=0;
        delay_ms(100);
        DAC_WR2 = 0;
        DAC_XFER = 0;
        DAC_ILE = 1;
        DAC_CS = 0;
        DAC_WR1 = 0;
        while(1)
                temp++;
                DAC_DATA = temp;
                if(temp>=255)temp=0;
                delay_ms(50);
