智慧物联网医疗,树立可持续性智能化和便利化新标杆
951|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2023-9-8 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
医疗物联网(IoMT)是一个快速发展的领域,它正在改变医疗保健的未来。IoMT 指的是物理设备、车辆、家用电器和其他嵌入传感器、软件和网络连接的对象的网络。这些设备可以帮助医疗保健提供者更好地了解患者的状况,并提供更高效和更有效的护理,拥有庞大且不断增长的市场。2020 年全球 IoMT 市场价值 411.7 亿美元,预计到 2028 年将达到 1876 亿美元,预测期内复合年增长率为 29.5%。
IoMT 市场的增长受到多种因素的推动,包括:
人口老龄化:全球人口正在老龄化,这导致糖尿病、心脏病和癌症等慢性病的增加。IoMT 设备可用于监测慢性病患者并提供早期干预以预防并发症。
慢性病患病率上升:慢性病是全世界医疗保健系统的主要负担。IoMT 设备可用于监测慢性病患者并提供早期干预以预防并发症。
医疗保健成本上升:医疗保健成本不断上升,而 IoMT 设备可以通过提供更高效和更有效的护理来帮助降低成本。
对以患者为中心的护理的需求不断增加:患者越来越需要更多地控制他们的医疗保健,而 IoMT 设备可以通过为患者提供对他们的健康数据的访问权限并允许他们与他们的医疗保健提供者进行远程通信来帮助他们获得更多的控制权。
IoMT 市场预计在未来几年将继续增长。市场的增长将受到医疗保健提供者和患者越来越多地采用 IoMT 设备的推动。
医疗物联网是指在标准和交互通信协议的基础上,通过利用射频识别技术、传感器技术以及定位技术等,进一步结合先进的通信网络设备、移动终端设备等对医疗对象(包括医疗信息、医疗设备、医护人员等)进行处理和交互。医疗物联网可以将原始数据转化为不同对象间简单、易共享、可交互的信息。这样做能够提高操作效率,为人们提供更便捷的医护服务和更畅快的患者体验。简而言之, 医疗物联网就是利用复杂的物联网技术,简化医疗流程,实现全过程标准化医疗流程,实现医疗对象自动化、可视化、数字化管理,全面提高医疗安全性和质量。
深圳蓝奥声科技有限公司,专注于用电智慧电能安全产品研制、能耗数据采集分析,助力行业客户实现智慧能源服务、赋能行业物联网客户的节能管理数据平台与安全用电管理平台建设。
物联网医疗应用
设备监控:包括对照明、空调、给排水、供配电、供氧、电梯等多种设备的监控。采用物联网技术,一方面可以通过设备的传感器和控制器实时掌握系统中建筑设备的运行情况和工作模式;另一方面,还可以通过监控系统中的控制程序,实现系统的自动优化运行,在系统中的某个设备发生故障时,及时上传报警信息。管理人员配备各种数据终端(如计算机及手机等),当发生异常情况时,报警信号会及时反馈到终端。
节能管理:节能是衡量智能建筑的一项重要指标,物联网技术为智能建筑的节能降耗提供了技术支撑。
利用物联网技术,通过分布在建筑中的计量仪表对各种能耗数据进行分类采集,然后进行统计和分析,使管理者能够掌握建筑的能耗状况,并通过数据挖掘等方法建立用能模型,实现对建筑用能的科学预测和优化。
    MN系列智慧安全电能计量插座,采用电流环互感器非接触式电量采集方式、旁路支流采样原理,保障产品的高可靠性和安全性,以及对用电设备的完美防护。
     互感器计量插座,融合电表级电能计量、设备在线与运行状态监测、过载过热预警保护、过流短路、多重安全预警与保护、位置服务、局域网内设备感知联动于一体的WiFi+蓝牙通讯智能插座。
MN系列插座
ME系列产品的智能控制功能,可以实现本地、现场控制、离线控制、远程控制插座的通断开关,支持WIFI与蓝牙单独控制;
用电计量功能,实时监测用电量、功率、电压、电流等电能数据,按时间段、设备类型、区域、部门等多维度进行用电横向、纵向对比统计,对设备精细化管理、网格管理、分层管理,进行能耗分析、节能管理。
计量插座漏电保护、自动检测、异常情况保护,支持过欠压、过流、过载控制,支持过零控制,过热预警保护、短路保护等功能,手自一体控制;
实时监控用电设备在线状态和运行状态,监测用电设备的开机、关机、用电高峰与波谷,在线状态,设备运行状态,设备生产效率、投入产出等。
作为信标,可向周边节点以广播方式推送插座位置、MAC地址及系统预设的其他服务信息。支持主从、主被动一体化定位。
ME系列插座
功能特点
功能
描述
说明
基础功能
1.配网:通过蓝牙空中接口,一键快速连接 WiFi 热点;
2.远程控制开关通断:通过 APP 或 PC 端进行远程操作;
3.本地控制开关:基于 WiFi+BLE,实现了在弱网、断网、离线情景模式下仍可正常操作。
4.群控:作为代理网关,可同步控制多个对象设备;
5.灯光指示:配合不同状态,设置相应灯光显示规则。
基础功能参考通用设备
实时监测
1.当前功率、电压、电流、累计用电量;
2.谐波失真、在线状态、运行状态;
3.工频频率、设备位置、设备状态清晰可见
5 秒(可更改)上传一次数据
电能统计
1.通断起止时间,开机起止时间;
2.分段记录:分段监测值(最大、最小、平均);默认
仅记录用电量(平均功率*时间);
3.异常记录:异常监测值、异常发生时间(或时间段)
历史记录可按预定策
略,部分本地保存,其余上传至云端
通断控制配置
1.定时通断:定时通断时间表(模式:循环/单次);
2.定时通断时间倒计时;
3.过载保护(自动切断负载)过载保护:功率过载、过
压、过流,支持温度检测;
4.联动响应:待定
通过事件/条件触发进
行插座通断
参数化配置
1.监测模式参数:实时间隔时间(默认 5 秒)、配置监
测变量;
2.记录模式参数:记录时间间隔(默认 600 秒)、配置
记录变量;
3.数据上传模式参数:主动/被动、上传间隔(正常状态
默认 600 秒,异常状态默认 5 秒)。
参数化配置,适用于不
同项目与场景
智能联动
安全防护
可添加多个传感器、蓝牙节点作为触发设备,联动控制
多个设备;
多重保护用电安全,预警提醒。
技术参数
额定电压/电流
AC85~265V,10A /16A
通讯方式
WiFi+蓝牙通讯
蓝牙核心协议
V5.1/5.0, V4.x compatible
工作频率范围
2.4G ~ 2.48G (2401MHz~2479MHz)
数据传输能力
2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, and 125 kbps
BLE 角色/模式
Beacon scan/broadcast, connection/GATT@Host/device
Tx 发射功率
+6dBm with additional PA
Rx 接收灵敏度
-92dBm
无线距离范围
30m~100 meters @ free space, by modes typically
蓝奥声以自主知识产权与产品创新为战略,为客户提供边缘智能技术方案与协同创新增值服务。 围绕核心技术领域进行前沿核心技术研究,获得多项重大科研成果,具有国内领先的具有“边 缘协同感知”的核心技术,支持多模式无线通讯的边缘网络系统协同数据处理。对客户的需求进行协同创新,为智能产业提供提供无线物联网技术平台、系统解决方案及关 键软硬件的支撑**;成为细分行业内的技术标杆与创新领军企业。
