[PCB] SMT贴片加工设备有哪些优势?
517|0
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2023-9-8 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工设备有哪些优势?
SMT贴片加工发展为电子产品制造中新一代的组装技术,离开不开全自动、高精度的设备推动,完整的SMT贴片加工生产线设备包括锡膏印刷机、点胶机、高速贴片机、回流焊和波峰焊,检测设备包含在线AOI、X-RAY、3D SPI、返修、清洗、干燥和物料储存设备等,不同的设备在SMT贴片加工工序中作用各不相同,那么SMT贴片加工设备具有哪些优势呢?
1、全自动化,贴片效率高
SMT贴片加工都是采用全自动化设备,不管是SMT贴片打样,还是中小批量的SMT贴片加工,交付周期可缩短,有效节约时间成本。
2、贴装精确,贴装更精密
高速贴片机能够将元件放置到电路板上所需的精确毫米数,可以更有效地利用PCB的空间,使其更具成本效益并减小PCB的尺寸。
3、检测精准,品质有保障
品质直接关系着产品的质量,所以在SMT贴片工序中,检测设备占据着举足轻重的地位,检测设备的精准度影响着产品的品质,在线AOI、X-RAY 、3D SPI等设备都配备齐全,在对待品质上时零容忍的态度,对每个产品都做到100% 的检测,严格把控品质。
