[开发工具] XC8 编译器 unexpected token(意外标记?)
2813|40
 楼主| viva911 发表于 2023-9-8 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想问问,代码界面提示的这种“unexpected token”有什么消除办法呢?
虽然试起来不影响编译结果,但看着总归不爽吧!
一秒落纱 发表于 2023-9-17 15:39 | 显示全部楼层
估计还是代码写的不规范导致的吧
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 17:05 | 显示全部楼层
我看你可以检查一下语法,有些时候语法虽然能执行,但不规范
远山寻你 发表于 2023-9-17 19:59 | 显示全部楼层
查看编译器输出中的错误消息,尤其是指示错误位置的行号和文件名。这将帮助您确定出现问题的代码所在的位置。
图上已经标记了的  发表于 2023-9-27 18:08
光辉梦境 发表于 2023-9-17 23:00 | 显示全部楼层
给我的感觉是这样,例如分号、括号、引号等。常见的错误包括缺少分号、括号不匹配、引号不匹配等。会出现这问题
如果有符号不匹配,是连编译都不可以的呃  发表于 2023-9-27 18:08
三生万物 发表于 2023-9-18 01:59 | 显示全部楼层
按提示操作呗,提示者不告诉你括号啥的了么
就提示了 unexpected token(意外标记?)  发表于 2023-9-27 18:09
淡漠安然 发表于 2023-9-18 04:02 | 显示全部楼层
如果您在编译器选项中设置了自定义标记或参数,请确保它们正确设置并与您的代码兼容。
请问这句描述出自哪里文件?  发表于 2023-9-27 18:10
江河千里 发表于 2023-9-18 19:19 | 显示全部楼层
是不是有些代码的大小写和你设计的规范不匹配了,就这样啊
__config( ); __eeprom_data( ); 说这样吗……倒是可以试试这个思路,谢谢  发表于 2023-9-27 18:11
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 21:59 | 显示全部楼层
按alt-enter查看一下啥问题,按其问题解决吧
应该是没有进一步的提示,了吧……  发表于 2023-9-27 18:12
冰春彩落下 发表于 2023-9-18 23:59 | 显示全部楼层
这问题好像都不用关注,影响不大的,虽然看着不舒服
奈何 处女座 的我……~T_T~  发表于 2023-9-27 18:13
tpgf 发表于 2023-10-12 11:41 | 显示全部楼层
没见过这个界面 这是报错呢 还是警告呢
后来的 X IDE 都有这种 实时检测  发表于 2023-10-24 13:50
kxsi 发表于 2023-10-12 11:52 | 显示全部楼层
是否是因为编译器判定该部分代码执行不到啊
zljiu 发表于 2023-10-12 12:10 | 显示全部楼层
屏蔽掉相关定义以及引用 估计是 语法错误了
需要用来 指定配置位 以及 初始化数据区 呢  发表于 2023-10-24 13:51
磨砂 发表于 2023-10-12 13:15 | 显示全部楼层
XC8编译器不同版本编译结果不同
晓伍 发表于 2023-10-12 13:43 | 显示全部楼层
XC8编译器不同版本编译结果不同
同一个编译器可以通过刷固件的方式来改变编译器的版本吗
aoyi 发表于 2023-10-12 20:46 | 显示全部楼层
只要能正常通过编译可以下载程序 就不用纠结这个
哈哈这是无解的办法 ^_^  发表于 2023-10-24 13:52
wahahaheihei 发表于 2023-10-24 20:38 | 显示全部楼层
意外的标记,意外符号。
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:49 | 显示全部楼层
按照提示去做。
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:39 | 显示全部楼层
若是您在编译器选项中设置了自定义标识表记标帜或者对象,请确保它们精确设置并与您的代码兼容。
理想阳 发表于 2023-11-7 19:25 | 显示全部楼层
按alt - enter键查看任何问题并相应地解决它们
