[技术讨论] 有没有大神知道这块在原理上是用来干什么的
1356|11
 楼主| 华子玩科技 发表于 2023-9-8 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答#
tyw
一拖二拖线板,哈哈  发表于 2023-9-9 13:16
LcwSwust 发表于 2023-9-9 11:05 | 显示全部楼层
连接在一起呗
zlf1208 发表于 2023-9-9 14:12 | 显示全部楼层
因为不同的电路模块使用了不同的电源名称,通过这个电路将它们连接起来
burningrider 发表于 2023-9-10 09:00 | 显示全部楼层
这两条绿线,是一个器件吗?
什么软件?
天意无罪 发表于 2023-9-10 20:09 | 显示全部楼层
这个应该是想通过原理图绘制软件来绘制实际的布线图说明,有更全面的原理图没?
春风路过 发表于 2023-9-11 08:22 | 显示全部楼层
这是不规范的原理图画法,表示3个网络其实连在一起。一般原理图软件是禁止这样的画图的。
mbutterfly 发表于 2023-9-11 08:47 | 显示全部楼层
中间不加个东西吗
hjl2832 发表于 2023-9-11 13:31 | 显示全部楼层
这是不规范的原理图画法,表示3个网络其实连在一起。一般原理图软件是禁止这样的画图的。 ...
这并不是不规范的画法,相反是让原理图显示更直观,不同的功能模块,用不同的标志区别出来。就好比单点接地一样,原理图里不同的功能区块,用不同的GND表示,最终在一个位置把所有的GND连在一起。如果不想省这个钱,就是用磁珠来连接这些不同的区块,直接连只不过是为了省磁珠。
jerkoh 发表于 2023-9-11 14:42 | 显示全部楼层
这个就是  ctrl_c + ctrl+v  不同地方复制的电路吧,3v3名称不同
所以这样可以快速一致
放个磁珠 0欧的好些,遇到问题还能断开测试
linxi6414 发表于 2023-9-12 00:11 | 显示全部楼层
画法不够规范,不同的供电模块,可以通过0欧电阻或者磁珠隔离开,方便原理图的查看,实际的电路也方便以及的维修,这样搞,如果文件过大,会把画图软件搞蒙逼掉,看图的人也会蒙逼。
lfc315 发表于 2023-9-12 09:32 | 显示全部楼层
确实不规范,画板软件最终只将整个网络命名为其中一个名称。
原理图和PCB核对起来不一致。
