[技术讨论] 分离式光电液位传感器有哪些优势
398|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-9-9 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离式光电液位传感器相比传统光学传感器具有许多优势。分离式液位传感器采用了一体成型的设计,将菱镜部分直接设计到用户水箱上,避免了传统传感器需要移动水箱加水的问题。传感器独立于水箱外部,中间可以间隔空气,从而确保了水位感应的精准性。
分离式光电液位传感器将光学组件分离出来,置于水箱外部进行感应。水箱内部不再需要外部结构件来干涉传感器的工作,传感器更加易于清洁。由于传感器边角没有外部结构件,也避免了细菌滋生的问题,提高了水箱的卫生性。
分离式光电液位传感器还具有安装方便的特点。由于传感器独立于水箱外部,不需要进行复杂的安装过程,只需将光学组件正确放置在水箱外部即可。这样一来,不仅减少了安装的时间和成本,还提高了安装的灵活性。
分离式光电液位传感器通过将光学组件分离出来,置于水箱外部进行感应,解决了传统光学传感器在水箱加水过程中的问题。它具有精准的水位感应、易于清洁和卫生、安装方便等优势,广泛应用于小家电各种液位检测场景,提高了液位检测的准确性和可靠性。
