这个周末修了三次车。
2753|32
 楼主| mbutterfly 发表于 2023-9-11 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车跳出故障,电池充电和供电故障,去汽配城所谓的专修,弄了个二手的电池保护模块,开始还行,快一个月了,又出现重复的问题。之后周六去换了个模块,周日又出现问题。昨天那老板说把他车的换给我。我说再出问题就把我原来的换回来,我自己想办法。这样的情况,逼着我发飙吗?
不换新,***得修  发表于 2023-10-20 22:28
楼主这是修电车还是电动车啊  发表于 2023-9-19 17:02
shalixi 发表于 2023-9-11 09:20 | 显示全部楼层
修不如买,买质量能保证,还有保修期,修,套你没商量。
新车还是挺贵的  发表于 2023-9-19 17:03
 楼主| mbutterfly 发表于 2023-9-11 10:04 | 显示全部楼层
洗衣机,燃气灶的确是,我都修过,最后还是换个地方坏,寿命到了就不能修了。如果再出问题,得买个新的模块,自己换了。
现在的电器,真没有多少能用10年  发表于 2023-10-20 22:28
其实这些东西拆开之后看看并没那么复杂  发表于 2023-9-19 17:03
ezcui 发表于 2023-9-11 14:15 | 显示全部楼层
质劣?天灾?人祸?
估计劣质的面大  发表于 2023-9-19 17:03
 楼主| mbutterfly 发表于 2023-9-11 15:10 | 显示全部楼层
质劣?天灾?人祸?
好像那个型号车的通病。跑什么专修店两天。周六还修了电动车,换了个电瓶。
跟电沾边的车都不咋地啊  发表于 2023-9-19 17:03
Diyer123 发表于 2023-9-11 18:07 | 显示全部楼层
曾经从一个高僧听到这么一种说法,放到楼主这里大概就是:
施主,近日厄运缠身,这次是车替你挡灾了,快去还愿答谢佛祖!
额 小说看的不少啊  发表于 2023-9-19 17:04
wjp86 发表于 2023-9-12 10:54 | 显示全部楼层
这车撒子牌子。
这是要避免买这个牌子的了 呵呵  发表于 2023-9-19 17:04
商周 发表于 2023-9-13 08:39 | 显示全部楼层
现在大多数东西感觉有种质量越来越差的感觉。
感觉质量把关太差劲  发表于 2023-9-19 17:04
 楼主| mbutterfly 发表于 2023-9-13 11:43 | 显示全部楼层
施主,近日厄运缠身,这次是车替你挡灾了,快去 ...
是专修的问题,开始就没用好模块。昨天搜了下,电池保护模块不难修。
专修店骗人呗  发表于 2023-9-19 17:04
 楼主| mbutterfly 发表于 2023-9-13 11:44 | 显示全部楼层
标致的一款。
 楼主| mbutterfly 发表于 2023-9-13 11:50 | 显示全部楼层
电池保护模块是这个车系的通病。据说接插件安到电路板上都没焊锡,采用的其他方式。
cooldog123pp 发表于 2023-9-13 13:08 | 显示全部楼层
本来就是图便宜的事情,但是这么折腾的成本已经超出你剩下的钱了,还不如买个新的换了踏实。
hjl2832 发表于 2023-9-14 08:21 | 显示全部楼层
电池保护模块是这个车系的通病。据说接插件安到电路板上都没焊锡,采用的其他方式。 ...
这个国际电工标准有要求,在大电流和高压电路路,是不允许用焊锡进行连接的,必须是压接的形式。因为焊锡焊东西时形成的连接面,在冷热变化时间长了后容易形成裂隙造成接触不良,这个是大电流的大忌,而且锡的电阻也远大于铜,在电流很大时,接触电阻相当于一个发热的电热丝消耗功率,产生热量,然后发热又会加惧接触电阻变大,引起更大的发热导致电路板起火。
 楼主| mbutterfly 发表于 2023-9-14 08:54 | 显示全部楼层
这个国际电工标准有要求,在大电流和高压电路路,是不允许用焊锡进行连接的,必须是压接的形式。因为焊锡 ...
这个,我真不知道有这样的要求。我百度了下,说如果电流过大,发热可能使锡熔化脱离,导致怎么怎么样。看来即使我焊了锡,也不能焊太多。没焊过的,会氧化,导致接触不良啊。
ASHYLAI 发表于 2023-9-14 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
偷工减料,这些不要命的还不打紧,你看看那些房子,别看现在该新,寿命估计也就三十年。哪里撑到七十年。特别是高层,买了的到时候哭否来不及。
ASHYLAI 发表于 2023-9-14 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
高僧不会这么说,这都不是佛教的说法,倒像是土教**的说法。
forgot 发表于 2023-9-19 10:54 | 显示全部楼层
法系车听说修起来是比较麻烦一些,有些保有量大的车修起来就方便点,配件还便宜
是的,而且有的地方设计比较反人类。现在销量也不行,配件也不好找。  发表于 2023-9-19 11:27
tpgf 发表于 2023-9-19 17:05 | 显示全部楼层
最让我郁闷的是 我们家的电车买了三年了 刚发现保险和油车还不一样 坑人啊
哦,好像电车的保险贵点?  发表于 2023-9-20 08:20
ezcui 发表于 2023-9-21 22:59 | 显示全部楼层
好像那个型号车的通病。跑什么专修店两天。周六还修了电动车,换了个电瓶。 ...
祸不单行啊!
ezcui 发表于 2023-9-21 23:01 | 显示全部楼层
偷工减料,这些不要命的还不打紧,你看看那些房子,别看现在该新,寿命估计也就三十年。哪里撑到七十年。 ...
言之有理
