[PCB] 单双面PCB有什么区别?
375|0
 楼主| happypcb 发表于 2023-9-11 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
双面PCB板与单面PCB板的区别,在于单面板线路只在PCB板的一面,而双面PCB的线路则可以在PCB板的两个面中,中间用过孔将双面的PCB板线路连接起来。双面PCB板的参数双面PCB板制作与单面PCB板除了制作的流程不一样外,还多一沉铜工艺,也就是将双面线路导通的工艺。
1、单面印制线路板通常是采用单面覆铜箔层压板,用网版印刷法或光致成像法在铜表面制作搞蚀线路图形,经化学蚀刻去除多余的铜箔而形成导体图形。
2、双面印制线路板有上下两层导体图形,上下导通孔是靠贵穿孔连通。在印制电路板加工中将贵穿孔的孔壁镀上铜层使上下层导通,双面印制线路板通常是采用双面覆铜箔层压板,用网版印刷法或光致成像法在铜表面制作抗蚀线路图形,经化学蚀刻去除多余的铜箔而形成导体图形。
双面PCB板与单面PCB从外观上基本就能分辨,单面是只有一层而线层的电路板,双面板是有两面布线层的线路板,中间有导通孔,所以这就是单双面板的区别。
