[活动] AP6317 同步降压型转换器 DC-DC单节充电 3A锂电充电芯片
444|0
 楼主| ww18923706103 发表于 2023-9-11 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
AP6317是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。采用带散热片的SOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
最大额定值:
输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V
BAT:-0.3V~7V
LX:-0.3V~7V
PROG:-0.3V~7V
NCHRG:-0.3V~7V
NSTDBY:-0.3V~7V
TS:-0.3V~7V
BAT短路持续时间:连续
最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间10秒):260℃
特性
800KHz固定开关频率
高达92%以上的输出效率
最大3.5A的可调输出电流
输入电流自动识别,适配器自适应
输出电压可调
无需高精度毫欧电阻
无需防反灌电流二极管
无需外置功率 MOS 管或续流二极管
精度达到±1%的4.2V充电电压
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
待机模式下的供电电流为70uA
2.9V涓流充电
软启动限制了浪涌电流
电池温度监测功能
输出短路保护功能
采用8引脚SOP封装
应用
移动电话
平板电脑
MP3、MP4播放器
数码相机
电子词典
GPS
便携式设备、各种充电器​
