[技术问答] 为什么一般MCU试用3.3V,但可以支持5V耐压?
4454|63
 楼主| q1d0mnx 发表于 2023-9-14 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种一般MCU试用3.3V,但可以支持5V耐压是为啥要这么做啊?
幸福小强 发表于 2023-9-17 14:01 | 显示全部楼层
冗余啊,你3.5V也可以工作啊,标定个3.3V是因为常用的稳压芯片有3.3V的,5V的
probedog 发表于 2023-9-22 15:10 | 显示全部楼层
一般来说,MCU(微控制器)通常使用3.3V电源电压,这是因为大多数MCU的工作电压范围在2.5V至5V之间。在这些电压范围内,MCU可以正常工作并且不会受到电源波动的影响。
xinxianshi 发表于 2023-9-24 21:33 | 显示全部楼层
一般都有个范围,而不是就那个电压,那个是最佳工作电压。
huangcunxiake 发表于 2023-9-25 19:22 | 显示全部楼层
宽电压供电啊。
jasontu 发表于 2023-9-26 09:24 | 显示全部楼层
不一定mcu有支持,要看规格书是不是有写5v tolerance(input only), 或vddio power domain(for MFP)才可以耐高压
huangcunxiake 发表于 2023-9-28 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
部分宽电压供电的可以,一般在手册开头两页会有介绍工作电压范围
jackcat 发表于 2023-10-6 20:45 | 显示全部楼层
MCU通常以3.3V供电,但它们通常具备5V耐压的特性,这是为了与其他设备和电路兼容
pl202 发表于 2023-10-6 20:53 | 显示全部楼层
MCU的电源电压通常为3.3V或5V,这是因为这些电压比较常见且易于获得。同时,这些电压也是MCU内部电路设计和工作参数考虑的主要因素之一。
earlmax 发表于 2023-10-6 21:05 | 显示全部楼层
MCU支持5V耐压是因为它采用了耐压技术来保护内部电路和组件,并采取了一些措施来与5V设备进行连接。
yeates333 发表于 2023-10-6 21:13 | 显示全部楼层
有些应用需要MCU来控制5V供电的外部设备
youtome 发表于 2023-10-6 21:25 | 显示全部楼层
因为3.3V和5V都是常见的工作电压,适用于不同的应用场景。
olivem55arlowe 发表于 2023-10-6 21:36 | 显示全部楼层
3.3V是MCU最常用的工作电压,因为这个电压可以提供合适的功耗和性能,同时兼容大部分数字逻辑电路。
ulystronglll 发表于 2023-10-6 21:47 | 显示全部楼层
在MCU的设计中,采用了耐压技术来保护内部的电路和组件。
zerorobert 发表于 2023-10-6 21:58 | 显示全部楼层
当MCU的引脚无法承受超过其自身供电电源的电压时,可以通过电阻进行分压连接或者通过限流电阻连接,以衰减外部输入电压以满足处理器的输入电平要求。
adolphcocker 发表于 2023-10-6 22:25 | 显示全部楼层
MCU的电源电压还可以根据应用需求进行定制,例如使用1.8V或2.5V等低电压,以降低功耗和发热。
youtome 发表于 2023-10-6 22:43 | 显示全部楼层
尽管MCU具备5V耐压的特性,但在使用时需要确保不超过其规格参数中的最大耐压值,以防止损坏
abotomson 发表于 2023-10-8 12:21 | 显示全部楼层
MCU 的电源电压容忍范围通常较宽,可以承受一定程度的电源电压波动。在 3.3V 供电时,MCU 可以正常工作,而在 5V 供电时,虽然工作性能可能会受到影响,但通常仍然可以正常运行。
adolphcocker 发表于 2023-10-8 12:41 | 显示全部楼层
在IO口上使用二极管、电容等元件来降低电压冲击,以保护内部电路。
hearstnorman323 发表于 2023-10-8 12:56 | 显示全部楼层
尽管许多 MCU 可以支持 5V 耐压,但在实际应用中,还是建议使用 3.3V 供电电压,以获得更好的性能和稳定性。
