[技术问答] M030G不支持倍频到144MHz啊?
1552|19
 楼主| q1d0mnx 发表于 2023-9-16 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这芯片也不错啊,和M031G差不多吧,主频竟然差这么多
xuanhuanzi 发表于 2023-9-16 21:37 | 显示全部楼层
差那么多吗,M031可以到144M Hz??
jcky001 发表于 2023-9-20 10:27 | 显示全部楼层
是的,M030G系列不支持倍频到144MHz。
xixi2017 发表于 2023-9-20 21:38 | 显示全部楼层
新出的,挺好用。
mintspring 发表于 2023-9-24 21:09 | 显示全部楼层
100以上用M4系列。
598330983 发表于 2023-9-25 21:14 | 显示全部楼层
M029G/ M030G/ M031G 系列是基于 Arm® Cortex®-M0 CPU 的 32 位微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器。其运行工作频率高达 48/72 MHz,并提供 32 KB 及 64 KB 的 Flash,从 2 KB、4 KB 到 8 KB 的 SRAM,2.7V ~ 3.6V 的工作电压,支持 5V I/O,可在 -40 ~ 105℃ 范围内运行。
你可以试试新唐的时钟配置工具,看看能否设置到140MHz
598330983 发表于 2023-9-25 21:17 | 显示全部楼层
M031G 系列内部 PLL 可达 144 MHz
lamanius 发表于 2023-11-30 12:40 | 显示全部楼层
还想要倍频?这不怕出问题啊
g0d5xs 发表于 2023-11-30 13:42 | 显示全部楼层
一般超频是可以的,但因MCU的品质参差不齐,不建议超频
liu96jp 发表于 2023-11-30 14:47 | 显示全部楼层
确实啊,主频很多都是有差别的
d1ng2x 发表于 2023-11-30 15:50 | 显示全部楼层
可能他俩晶圆都是一样的,然后品质区分之后,分成了能跑144MHz的和其他低一些的主频的
suw12q 发表于 2023-11-30 16:55 | 显示全部楼层
这我就不知道了,但感觉主频应该都能超频的,楼主可以试试
tax2r6c 发表于 2023-11-30 18:04 | 显示全部楼层
可能是M031G的底子比较好呗,哈哈
q1ngt12 发表于 2023-11-30 19:06 | 显示全部楼层
你M030G超频依然也可以试试,但能不能稳定持久运行就不知道了
b5z1giu 发表于 2023-11-30 19:10 | 显示全部楼层
我觉得还是有差别的,不然咋能区分呢
p0gon9y 发表于 2023-11-30 20:15 | 显示全部楼层
很好奇的是,这俩芯片能相互替代么?
y1n9an 发表于 2023-11-30 22:26 | 显示全部楼层
主频差就差呗,可能超频就赶回来了
EmmaTT 发表于 2023-12-6 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
超一下频试试
拿走一光年 发表于 2025-9-11 15:55 | 显示全部楼层
M030G 不支持倍频到 144 MHz:官方资料显示其最高运行频率为 48 MHz,部分资料标注为 72 MHz,均未达 144 MHz。
