[KungFu32位 MCU] KF32F和L还有LS系列有什么区别?
3373|19
 楼主| Alina艾 发表于 2023-9-14 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
KF32F和L还有LS系列有什么区别?
sanfuzi 发表于 2023-10-5 20:31 | 显示全部楼层
KF32F系列通常被设计为高性能单片机,具有较高的CPU主频和更多的外设功能。这使它们适用于需要处理复杂计算或高速通信的应用。
yorkbarney 发表于 2023-10-5 20:50 | 显示全部楼层
L系列(包括LS系列)则定位为极低功耗单片机,通常具有较低的CPU主频,以最小化功耗
51xlf 发表于 2023-10-5 21:21 | 显示全部楼层
KF32L系列MCU 是高可靠低功耗AIoT MCU,专为AIoT应用设计,具有高可靠性和低功耗,可以满足AIoT应用的严苛要求。
plsbackup 发表于 2023-10-5 21:53 | 显示全部楼层
L系列 通常专注于极低功耗
linfelix 发表于 2023-10-5 22:22 | 显示全部楼层
KF32F、L和LS是三个不同的系列,每个系列都有自己的特点和应用领域。
biechedan 发表于 2023-10-8 13:00 | 显示全部楼层
KF32F系列MCU 是高可靠高性能工业级MCU
i1mcu 发表于 2023-10-8 13:11 | 显示全部楼层
KF32F、LS和L系列单片机的区别在于功耗控制和内核方面。
kkzz 发表于 2023-10-8 13:22 | 显示全部楼层
KF32F、L 和 LS 系列在性能、外设和应用领域上存在一定的差异。
earlmax 发表于 2023-10-8 13:33 | 显示全部楼层
芯旺微电子首次亮相的32位MCU包含多个系列,分别是车规级KF32A系列MCU、KF32F系列高可靠高性能工业级MCU、KF32L系列高可靠低功耗AIoT MCU、KF32LS系列超低功耗单组电源型MCU,这些系列的产品分别定位于汽车电子、工业控制、AIoT三大方向。
ulystronglll 发表于 2023-10-8 14:00 | 显示全部楼层
KF32F系列:这是基于KungFu32内核架构的高性能32位MCU,主要面向电力、通信、工业、电机等应用领域。它是工业级通用的KungFu内核32位MCU。
yeates333 发表于 2023-10-8 14:27 | 显示全部楼层
L 和 LS 系列的性能相对较低。
albertaabbot 发表于 2023-10-8 15:25 | 显示全部楼层
L系列在MCUs方面没有具体的关联
minzisc 发表于 2023-10-8 15:54 | 显示全部楼层
KF32F系列是高性能的32位MCU,基于KungFu32内核架构。它主要面向电力、通信、工业、电机等应用领域。
uiint 发表于 2023-10-8 17:32 | 显示全部楼层
KF32F和LS系列在应用领域和产品类型上有明显的区别。
Charlene沙 发表于 2023-12-16 15:00 | 显示全部楼层
估计都是关于低功耗方面的MCU吧
 楼主| Alina艾 发表于 2023-12-16 15:26 | 显示全部楼层
我在官网上也没看到LS的系列啊
Annie556 发表于 2023-12-16 15:49 | 显示全部楼层
可能是功耗更低?LS来说
Betty996 发表于 2023-12-16 17:33 | 显示全部楼层
我看好像芯旺就有个KF32L530,应该就这一款吧
Carina卡 发表于 2023-12-16 19:19 | 显示全部楼层
可能没啥区别吧,因为没找到LS的资料啊
