[MCU] LPC54608 +Gui Guider使用例程
1541|3
 楼主| wuxiubo 发表于 2023-9-11 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们构建一个新的工程。
LVGL已经适配到了V8了,还是很快的,
选择我们的LPC54628,上面没有我们的LPC54608其实是NXP对其升级了,MCU的主频提高的,所以重新命名了,但是还是支持我们LPC54608的。
然后找一个例程先跑下。
选择好之后直接create。既可。
然后就是跳转页面了,可以看到整个例程中的控件。
然后我们在右上角,找到三角形,可以运行我们的例程,在上位机上,也可以直接生成工程下载到我们开发板上。
上面是运行的就是模拟器效果了。
下载到板子上,他会生成工程,我们使用MDK既可,当然其是可以直接编译然后烧写的,我们有时候需要去修改代码,所以不需要用他的快速编译下载。
第一次下载是出问题了,可以看到是触摸初始化问题。
然后找文件去修改,应该是其支持后续的开发板,使用了两种芯片,所以需要改下,这个灰色是我修改宏的原因。开始是初始化GT911的。
在其头文件中修改成第一个宏既可。
然后再下载就能运行了。
zwsam 发表于 2023-9-12 09:04 | 显示全部楼层
strang 发表于 2023-9-13 13:40 | 显示全部楼层
这个软件不错,主要是免费的,官方的SquareLine Studio还要收费
qjp1988113 发表于 2023-9-17 09:35 | 显示全部楼层
但对一些事件的触发模式,我觉得还有待优化。
