[STM32L4] 怎么验证STM32L452的低功耗是多少?
1147|14
 楼主| stormwind123 发表于 2023-9-12 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我手上有一块STM32L452RE的NUCLEO的板子,怎么验证其在睡眠模式下的功耗是多少
17860700941 发表于 2023-9-12 15:48 | 显示全部楼层
用电表测  哈哈哈
AloneKaven 发表于 2023-9-12 22:42 | 显示全部楼层
嗯,用表测是更好的了
AloneKaven 发表于 2023-9-12 22:46 | 显示全部楼层
但是cubemx好像有个估算功耗的功能
田舍郎 发表于 2023-9-12 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
测电流乘以电压
laocuo1142 发表于 2023-9-13 08:03 | 显示全部楼层
先看手册,一般都是对的
laocuo1142 发表于 2023-9-13 15:00 | 显示全部楼层
1. 首先了解芯片低功耗的模式和条件,尤其是外部条件。
2. 下载NUCLEO原理图,跟据条件调整外部电路以及供电和测量方式。
3. 编写或使用库中例程代码,用合适的仪器仪表测量。
数码小叶 发表于 2023-9-13 22:18 | 显示全部楼层
烧录低功耗程序,开启不同等级的功耗,测量其电流,普通的万用表不行,用精度高点的万用表
chenyong123 发表于 2023-9-14 10:05 | 显示全部楼层
如果你只是想简单的看下电流,了解一下功耗,直接用福禄克的万用表都行,如果你需要捕捉真实的功耗,准确的计算一个周期的功耗,那你就需要买一个功耗测试仪,然后可以接上上位机,获取周期功耗。
MessageRing 发表于 2023-9-14 23:09 | 显示全部楼层
功耗测试仪准啊
Henryko 发表于 2023-9-19 23:55 | 显示全部楼层
cubeMX有个估算功耗的功能
麻花油条 发表于 2023-9-20 09:12 | 显示全部楼层
您好,可以按照以下步骤来验证STM32L452的低功耗是多少:
在MCU处于停止模式时,通过指令HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON,PWR_STOPENTRY_WFI)进入停止模式。
在进入停止模式后,通过测量MCU的电流和功耗来计算低功耗。
在MCU处于待机模式时,通过指令HAL_PWR_EnterSTANDBYMode()进入待机模式。
在进入待机模式后,同样通过测量MCU的电流和功耗来计算低功耗。
AloneKaven 发表于 2023-9-20 23:24 | 显示全部楼层
用表测最准了
Mowergy 发表于 2023-10-19 09:29 | 显示全部楼层
用精度高点的万用表
用精度高点的万用表
