返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[学习资料] 220V电路板为什么有安规电容
3658|20
 楼主| 下一个路口等你 发表于 2023-9-12 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V电路板为什么有安规电容
在电路板上使用安规电容(X2电容或Y2电容)是为了确保电器设备符合电器安全标准和法规,以提高电路的安全性和可靠性。这些电容器通常用于连接到交流电源线路的部分,以提供以下几个主要功能:
抑制电磁干扰:安规电容可以帮助降低电路中的电磁干扰,这有助于防止电器设备产生电磁辐射,从而遵守国际电磁兼容(EMC)标准。这对于确保设备在操作时不会干扰其他设备或受到外部干扰非常重要。
电气隔离:安规电容具有较高的耐压特性,可以将电源线路与设备的内部电路隔离开来,从而提供一定程度的电气隔离和安全保护。这可以降低电击风险,并有助于确保电器设备不会引发火灾或其他安全问题。
降低过电压:X2电容和Y2电容还可以帮助吸收或减轻电源线路上的瞬态过电压,如电涌或雷击。这有助于延长设备的寿命,并降低损坏的风险。
遵守法规:根据国际电器安全标准,特别是IEC 60335-1(家用和类似用途电器的安全要求)和IEC 60950-1(信息技术设备的安全要求),在一些应用中,必须使用安规电容以确保产品符合法规要求。
总之,安规电容在电路板上的使用是为了提供电气隔离、降低电磁干扰、保护设备和操作员的安全以及确保产品符合法规标准。这些电容器的选型和安装通常需要遵循特定的电气安全规定和标准,以确保它们的有效性和可靠性。
安规电容是什么
"安规电容" 是指一类特殊的电容器,通常被称为安全电容器、X2电容器或Y2电容器。它们具有特定的电气特性和安全标准,用于电气设备和电子产品中,以确保设备的安全性和合规性。以下是关于安规电容的一些重要特征:
电气隔离: 安规电容具有高耐压特性,通常用于将电源线路与设备的内部电路隔离开来,以提供一定程度的电气隔离。这可以降低电击风险,防止电流流经设备的外壳或其他部分。
耐压等级: 安规电容通常具有高达250VAC的额定耐压等级,用于连接到交流电源线路。
安全标准: 安规电容必须符合一系列国际安全标准,如IEC 60384-14UL 60384-14EN 60384-14等。这些标准规定了安规电容的设计、测试和认证要求,以确保它们在使用时不会引发火灾或电击风险。
电容值: 安规电容的电容值通常在0.001µF1µF之间,用于吸收高频噪声或抑制电磁干扰。
应用领域: 安规电容主要用于电器设备和电子产品中,例如家用电器、电源适配器、电脑设备、通信设备等,以确保这些设备在连接到交流电源时符合安全要求。
标记: 安规电容通常在其外壳上标有特定的标志和认证标签,以指示其符合特定的安全标准。
总的来说,安规电容是一种专门设计和制造的电容器,其主要功能是提供电气隔离、降低电磁干扰、防止电击风险以及确保设备的安全性,特别是在连接到交流电源时。它们在各种电子和电器产品中都起着关键作用,以确保这些产品符合国际安全标准和法规。
安规电容的作用
安规电容(X2电容或Y2电容)在电路中的作用包括以下几个方面:
电气隔离: 安规电容通常用于连接到交流电源线路中,以提供电气隔离。这意味着它们可以将电源线路与设备的内部电路隔离开来,防止电流流经设备的外壳或其他部分。这有助于降低电击风险,提高设备的安全性。
电磁干扰抑制: 安规电容可以帮助降低电路中的电磁干扰(EMI)。它们能够吸收或滤除电路中的高频噪声,从而减少干扰其他电子设备或受到外部干扰的可能性。这对于确保设备的正常运行和遵守电磁兼容性标准至关重要。
过电压保护: 安规电容还可以在电源线路上吸收或减轻瞬态过电压,如电涌或雷击。这有助于保护设备免受电压突变或电源线路中的不稳定性的影响。通过减轻过电压,它们有助于延长设备的寿命并降低损坏的风险。
法规遵守: 在一些应用中,使用安规电容是为了确保产品符合国际电器安全标准和法规要求。这些电容必须符合特定的安全标准和认证,以确保产品的合规性。
总之,安规电容在电路中的作用主要包括提供电气隔离、降低电磁干扰、过电压保护和确保设备符合法规标准。它们在各种电子和电器设备中使用,以提高设备的安全性、可靠性和性能。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 30.00 元 2023-10-20
理由:签约作者奖励
643757107 发表于 2023-9-12 18:34 | 显示全部楼层
就是,为什么要用安规电容呢,一直不懂。
xch 发表于 2023-9-12 20:01 | 显示全部楼层
是不是击穿后能够自愈,不会扩大损失,就安规了?
看过资料说是为了安全,具体也不知道。  发表于 2023-9-12 22:37
地瓜patch 发表于 2023-9-12 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
耐压高
piaoyiliu03 发表于 2023-9-13 08:31 | 显示全部楼层
为了过EMI测试,增加的电容,而电容具有高电压不击穿的特性,从而具有安全作用,所以称为安规电容
@xch :陶瓷电容击穿后二个电极间会短路,而薄膜电容击穿后二个电极间是开路,所以前者有安全隐患而后者没有,所以叫安规电容  发表于 2023-9-13 17:29
xch
为啥耐压高达2KV 的陶瓷电容不叫安规电容,反而是1耐压低的275VAC 的薄膜电容叫安规电容? 所说没道理  发表于 2023-9-13 17:15
怀揣少年梦 发表于 2023-9-13 13:44 | 显示全部楼层
X电容和Y电容的应用场景是什么样?
tpgf 发表于 2023-10-12 14:08 | 显示全部楼层
安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
八层楼 发表于 2023-10-12 14:35 | 显示全部楼层
x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现
guanjiaer 发表于 2023-10-12 15:14 | 显示全部楼层
X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容
heimaojingzhang 发表于 2023-10-12 16:02 | 显示全部楼层
对于X2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合
观海 发表于 2023-10-12 20:12 | 显示全部楼层
一般X电容是uF级,Y电容是nF级
keaibukelian 发表于 2023-10-12 22:33 | 显示全部楼层
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的
Bowclad 发表于 2023-11-23 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
X和Y的区别是什么啊
Jacquetry 发表于 2023-11-27 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
X电容接在输入线两端
AloneKaven 发表于 2023-11-28 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
一般y电容是接在电源线跟地线之间的
Stahan 发表于 2023-11-30 23:22 | 显示全部楼层
为了保护安全
星辰大海不退缩 发表于 2023-12-1 08:28 | 显示全部楼层
其实还是没看明白
Henryko 发表于 2023-12-4 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
安规就是为了保护安全的啊
