5V升8.4V2A同步升压WT3209
1866|1
 楼主| WTy15 发表于 2023-9-12 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
WT3209 是一款高功率密度的全集成BOOST升压转换器,内部集成的功率MOSFET管导通电阻为上管13mΩ和下管11mΩ。可为便携式系统提供空间小尺寸
解决方案。WT3209具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,应用在单节或两节锂电池的便携电子产品中。该转器件具备10A开关电流能力,并且能够提供高
达12.6V的输出电压。
    WT3209采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。 在中等到重负载条件下,WT3209 工作在 PWM 模式。 在轻负载条件下,该
器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是PFM 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻
在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。 WT3209还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。 此外,该器件还提
供有 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
    WT3209采用20引脚4.5mm×3.5mm扁平DFN封装。
特性:
*输入电压范围:2.7V 至 12V
*输出电压范围:4.5 至 12.6V
*10A开关电流
*效率高达 92%
*两种模式可供选择,有脉频调制 (PFM) 和强制脉宽调制 (PWM)
*1uA关断电流
*可调开关峰值电流限制
*开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
*可编程软启动
*13.2V 输出过压保护
*逐周期过流保护
*热关断
*封装4.5mmx3.5mm(20-DFN)
应用:
*刷卡机pos机
*蓝牙音响
*电子锁
*便携式电动工具
*快充移动电源
集成 发表于 2023-10-7 17:34 | 显示全部楼层
不好购买介绍有什么用
