[技术问答]
采样率已到芯片规格上限,还是有点低,有办法提高采样率吗?
346|7
jcky001|  楼主 | 2023-9-13 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,我们芯片规格书上最大采样率数值,是保证精度条件下的最大采样率,如果允许精度可以稍降低一点,采样率可以超一点
2,M480系列ADC 采样率可到 5M,但M483有俩ADC 外设,俩ADC 可以最高采样率时交替采样,采样率加倍就可到10M。我们有俩ADC交替工作的参考代码。
3,M460系列的单片机有三个ADC 外设,三个外设交错采样,采样率可变三倍到15Mbps
598330983| | 2023-9-20 21:48 | 只看该作者
上DMA
598330983| | 2023-9-20 21:49 | 只看该作者
如果是软件触发会耽误事,用DMA,完成后自动发送。
laocuo1142| | 2023-9-22 15:00 | 只看该作者
使用更高速的芯片
flycamelaaa| | 2023-9-22 15:00 | 只看该作者
硬件升级,包括升级处理器、内存或其他相关组件。
powerantone| | 2023-9-22 15:01 | 只看该作者
软件优化,优化算法和数据处理过程可以提高采样率的有效性。
stormwind123| | 2023-9-22 15:01 | 只看该作者
并行处理:通过并行化计算和数据处理任务,您可以提高采样率。
probedog| | 2023-9-22 15:02 | 只看该作者
降低数据处理量,可以考虑在数据处理之前或之后进行数据筛选、压缩或过滤,以减少需要处理的数据量。
