[PCB制造工艺]
怎么预防smt焊接产生气泡?
423|2
ait0001|  楼主 | 2023-9-13 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在smt贴片加工完成后,经过检验有时会发现PCBA板有气泡产生,这种类型的不良是让人头疼的问题。首先需要了解气泡经常发生在回流焊接和波峰焊接环节,在这两个环节时需要格外注意。下面就由smt贴片加工厂_安徽英特丽小编带大家分析一下产生气泡的原因有哪些,怎么预防吧。一起看下去吧。
1、在准备正式加工之前,需要检查PCB板是否存在水分,一般情况下需要对线路板和元器件进行烘烤,防止空气中的水分进入到焊接设备中与线路板反应产生气泡。
2、锡膏也是焊接是否产生气泡的重要因素之一,在选取锡膏时尽量选择优质的锡膏,使用时须严格按照要求进行回温、搅拌,同时PCB板在印刷完锡膏后,须及时进行回流焊接,尽量避免锡膏过长时间暴露在空气中,会吸收水分,影响焊接效果,产生气泡。
3、严格把控生产车间的温湿度,要求专门的工作人员按时记录车架温湿度。众所周知的,生产车间对温湿度有着要求,不合理的温湿度对PCB板及加工品质的危害较大,线路板吸收空气中的水气,影响焊接,会产生气泡。
4、因为气泡的产生多为焊接环节,所以焊接温度是另一个是否产生气泡的重要因素。及时优化炉温曲线,在加热时,升温速度不可太快,预热时间需要合理,不宜太快或太慢,过炉速度不可太快。这样助焊剂才能更好的发挥作用,避免气泡产生。
5、助焊剂的使用也会影响焊接效果,在加工时需要合理的喷涂助焊剂,控制助焊剂的使用量。
以上就是小编总结的原因,事实上影响焊接效果的原因有很多种,这就需要员工在日常的工作中细心去排查,争取消灭不良,提高产品的品质。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。
happypcb| | 2023-9-13 17:12 | 只看该作者
cooldog123pp| | 2023-9-14 13:26 | 只看该作者
在smt贴片加工完成后,经过检验有时会发现PCBA板有气泡产生?这个能有图看一下,一般拿到手的都是良品检测过的。
