[DCDC] DCDC10-72V输入 12V、5V输出 2.5A电动车快充协议方案
1173|1
 楼主| 奶爸小康 发表于 2023-9-13 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
  SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
  SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
特点
   3A输出峰值电流
   10V至100V宽工作电压范围
   内置功率MOSFET
   110KHZ固定开关频率
   软启动
   输出短路保护
   >90%的效率
   输出电压1.25至50V可调
   采用ESOP8封装
   过热保护
   逐周期过流保护
应用
   高电压功率转换
   汽车系统
   电池供电系统
   电动车车载设备
   平衡车
   工业电力系统
应用图
zwsam 发表于 2023-9-15 09:56 | 显示全部楼层
