[电子元器件] 单通道16位数模转换器MS5541/MS5542,提供电压输出、有效精度14位
2441|5
 楼主| 国产芯片代理 发表于 2023-9-13 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压
输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围
为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C
至+85°C 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提
供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并
且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。
具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
主要特点
◼ 有效精度 14 位
◼ 3V 和 5V 单电源
◼ 低功耗:0.825mW
◼ 建立时间:1.2μs
◼ 无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载
◼ 低毛刺:1.1nV-s
◼ 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
◼ 精密源测量仪器
◼ 自动测试设备
◼ 数据采集系统
◼ 工艺过程控制
查了一下价格,不便宜啊  发表于 2023-9-17 21:34
xu@xupt 发表于 2023-9-13 19:47 | 显示全部楼层
不错的产品
玄德 发表于 2023-9-14 09:26 | 显示全部楼层
不错,
**有人多多推荐国产芯片
cooldog123pp 发表于 2023-9-14 13:24 | 显示全部楼层
啥牌子没说啊,害我还去查了一下“ 杭州瑞盟”,这个真心没听说过啊,我怕用上了过几年倒闭了。还得换。
那你用过思瑞浦、芯动神州不  发表于 2023-9-15 09:05
