[PCB] SMT贴片加工助焊剂的作用要求
469|2
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-9-14 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂是软钎焊过程中不可缺少的工艺材料,在波峰焊和手工焊工艺中采用液态助焊剂,助焊剂和焊料是分开使用的。在回流焊工艺中,助焊剂则作为焊锡膏的重要组成部分。
  SMT贴片加工焊接质量的还坏,除了与焊料合金、元器件、pcb的质量、焊接工艺有关外,还与助焊剂的性能、助焊剂的选择有十分重要的关系。接下来为大家介绍SMT贴片加工对于助焊剂的要求。
  SMT贴片加工对于助焊剂的要求
  1. 焊剂的外观应均匀一致,透明,无沉淀或分层现象,无异物。焊剂不应散发有毒、有害或育强刺激性气味的气体和较浓的烟雾,以有利于保护环境。在有效保存期内,其颜色不应发生变化。
  2. 黏度和密度比熔融焊料小,容易被置换。助焊剂的密度可以用溶剂来稀释,在23度时应为0.80-0.95g/cm3。免清洗助焊剂应在其标称密度的(100±1.5 )%范围内。
  3. 表面张力比焊料小,润湿扩展速度比熔融焊料快,扩展率>85%。
  4. 熔点比焊料低,在焊料熔化前,焊剂可充分发挥助焊作用。
  5. 不挥发物含量应不大于15%,焊接时不产生焊珠飞溅,不产生毒气和强烈的刺激性臭味。
  6. 焊后残留物表面应无黏性,不沾手,表面的白垩粉应容易被除去。
  7. 免清洗型助焊剂要求固体含量﹤2.0%,不含卤化物,焊后残留物少,不吸湿、不产生腐蚀作用,绝缘性能好,绝缘电阻>1*10平方欧姆。
  8. 水清洗、半水清洗和溶剂清洗型助焊剂要求焊后易清洗。
  9. 常温下储存稳定。
  关于smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
happypcb 发表于 2023-9-14 13:50 | 显示全部楼层
jlc317 发表于 2023-9-14 21:17 | 显示全部楼层
是否也有某些腐蚀作用
