[其他ST产品] ad7606采集数值有误
2272|10
 楼主| elephant00 发表于 2023-9-14 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD7606采集3.3V 5V gnd都没问题,采集正弦,设置的VPP为500mVpp但采集的信息却为六百多五百多,为什么?
int Volge(void)
int i;
for(i = 0; i < 8; i++)
// if(g_tAD.usBuf[i]>32768)
// int_sampleVol[j][i] = ((int32_t)5000)((float)((short)g_tAD.usBuf[i]-65535)/32768);
// else
int_sampleVol[j][i] = ((int32_t)5000)((float)((short)g_tAD.usBuf[i])/32768);
// printf("%d\n\t",int_sampleVol[j][i]/1000);//单位1mv
// delay_us(1000);
printf("%d ",int_sampleVol[j][0]);//单位1mv
printf("%d\n\t",int_sampleVol[j][4]);//单位1mv
delay_us(1000);
j=j+1;
g_tAD.usWrite = 0;
return j;
// if(j==200)
// c=calculateRMS(200);
// printf("%f\n\t",c);
MessageRing 发表于 2023-9-14 22:37 | 显示全部楼层
这个受温度影响好像有点大
MessageRing 发表于 2023-9-14 22:38 | 显示全部楼层
我有两个调试时候行,用的时候就不准。结果是因为模块放我电脑散热那了
gxs64 发表于 2023-9-15 10:30 | 显示全部楼层
用示波器看一下波形,可能有干扰
Jacquetry 发表于 2023-9-16 22:16 | 显示全部楼层
这个受温度影响好像有点大
这个芯片很贵的啊,不能这么不稳定吧
Bowclad 发表于 2023-9-17 22:21 | 显示全部楼层
这个受温度影响好像有点大
是不你程序写的有问题啊
Undshing 发表于 2023-9-18 22:35 | 显示全部楼层
工业上都在用这款芯片啊,没听说不稳定
Henryko 发表于 2023-9-19 23:33 | 显示全部楼层
之前好像也看到个帖子说它不稳的
onlycook 发表于 2023-9-20 09:34 | 显示全部楼层
输入电压可能超过了ADC的规格。查看AD7606的数据手册,确认其输入电压范围是否包括你所使用的500mVpp。
鹿鼎计 发表于 2024-4-28 23:38 | 显示全部楼层
先不采集正弦波试试呢,就是才不同的电压看看误差。
软核硬核 发表于 2024-4-29 00:16 | 显示全部楼层
VPP是正弦波的峰值吗?有可能是采样速率不够。
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-29 19:09 | 显示全部楼层
其实应该还算非常不错的一个元气件
Lllm 发表于 2024-8-20 16:36 | 显示全部楼层
我的采样也是有问题
Clyde011 发表于 2024-9-6 07:32 | 显示全部楼层
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
公羊子丹 发表于 2024-9-6 08:25 | 显示全部楼层
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
万图 发表于 2024-9-6 09:28 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
Uriah 发表于 2024-9-6 10:31 | 显示全部楼层
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
帛灿灿 发表于 2024-9-6 12:27 | 显示全部楼层
所以不会通过地损耗
Bblythe 发表于 2024-9-6 13:30 | 显示全部楼层
相当于积分,用于滤波
周半梅 发表于 2024-9-6 15:26 | 显示全部楼层
将在原边形成电压尖峰,
