[信息] IAR首次给单片机STM32下载解锁flash
1238|13
 楼主| elephant00 发表于 2023-9-14 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新板子焊接好后,在编译下载的时候第一次遇到了这样的问题:
Warning:STack pointer issetupto incorrect alignment. Stack addr = 0xAAAAAAAA
开始以为是调试器的问题,我用的Jlink的SWD接口模式,换了STLink还是这个毛病,后来提示需要板子初始化,试了无果,后来查看IAR的帮助文档发现是Flash被保护了,以下摘自Help文档:
按照说明,在IAR安装目录下找到指定的运行程序JLinkSTM32.exe(D:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\bin)在JLink与板子有效连接的情况下运行此程序,结果如图:
至此,已经解锁完毕。可以随心所欲的烧写了。。
MessageRing 发表于 2023-9-14 22:08 | 显示全部楼层
运行什么指令解锁的啊
我喜欢打游戏 发表于 2024-4-28 16:50 | 显示全部楼层
用其他的烧录器能解锁吗
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-29 16:52 | 显示全部楼层
解锁是很有必要的
Clyde011 发表于 2024-9-6 07:24 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
公羊子丹 发表于 2024-9-6 08:17 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
万图 发表于 2024-9-6 09:20 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Uriah 发表于 2024-9-6 10:23 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
帛灿灿 发表于 2024-9-6 12:19 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Bblythe 发表于 2024-9-6 13:22 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
周半梅 发表于 2024-9-6 15:18 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Pulitzer 发表于 2024-9-6 16:21 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
童雨竹 发表于 2024-9-6 18:17 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
Wordsworth 发表于 2024-9-6 19:20 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
