五分钟教会你用ETL工具拉取泛微eteams信息
1110|1
 楼主| ETLCloud 发表于 2023-9-14 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、泛微eteams介绍
eteams是泛微旗下的一款移动云办公协作平台,旨在帮助组织提高工作效率和团队协作。eteams平台集成了多种工具和功能,为用户提供了全面的办公解决方案,用户可以在eteams平台中进行实时的沟通和协作,包括多渠道的即时通讯、在线会议、共享文档和日程安排。总之,泛微eteams是一个全面的企业协同办公工具,有助于提高团队的生产力和协作效率。
二、为什么要用ETL工具?
首先我们需要了解ETL是什么,以及它的作用。ETL指的是数据整合提取、数据转换清洗以及数据加载,在企业的日常运作中,一般用于从多个系统和应用中提取相关信息,根据需求进行处理,并按照固定规范进行分类存储。可以发现,ETL在这个过程中起到了非常重要的作用。在此基础上,想要用好ETL但没有一款合适的ETL工具的话,就会产生数据质量问题、低效的数据处理、数据来源混乱、数据安全风险等痛点。
作为使用者角度出发,一款好用的ETL工具,就应该从使用、功能、安全、成本这几个角度来评判。使用上是否上手难度低、有可视化操作界面、可以无代码操作、支持自动化等;功能上是否兼容多种数据、数据处理方式齐全、性能和扩展性及稳定性强等;安全上是否能保证数据质量以及安全、运行监控日志齐全、快速定位问题等;成本上是否能免费使用、或者付费合理、有广泛的社区技术支持、学习快等。
三、案例示范
我们现在来结合泛微eteams,直接使用一款免费ETL工具进行操作学习。
案例1:拉取eteams部门的成员列表信息
我们现在需要拉取eteams部门的成员列表信息并入库,进入平台流程设计页面,拉取泛微以及库表输出组件并进行连线,填写泛微的相关信息和选择输出库表后,点击保存完成流程设计了,整个过程只需要三步,不需要自己编写任何的代码。如果想要对拉取的数据进行转换清洗等操作,可以在库表输出组件中进行统一配置,也可以使用数据转换组件进行数据精细化处理。平台自带多种数据处理、运算组件,这些基础组件都是免费使用的。
01、设计流程
02、定时调度
流程设计好后,我们可以直接手动运行,但是可以配合定时调度,来按照自己的需求进行定时调用,可以节省很多操作时间。
更多的时间调度方式,可在平台配置中的定时任务设置中添加。
03、运行后传输至库表数据:
可以看到,我们通过设计这样一个流程,解决了拉取库表信息的业务流程,而且在整个过程是不需要编写任何代码的!
案例2:拉取泛微eteams部门列表信息
运行流程后:
借助ETLCloud,用户可以快速、高效地构建数据管道,实现数据的采集、清洗、转换和加载,从而加速数据的变现过程,提升业务决策的准确性和效率。
通过使用合适的ETL工具可以提高数据处理的效率、准确性和安全性,降低了数据管理的复杂性,有助于组织更好地利用数据来做出决策、分析趋势和推动业务增长。因此,在数据集成和处理方面,ETL工具是不可或缺的。
谷云科技(RestCloud)为提供更好产品体验与服务,特面向新、老用户推出系列直播—小E训练营,直播内容涵盖产品知识、功能演示及场景解读等,现针对第一期“ETLCloud产品直播”**收集您所需要的知识内容,扫描下图即可参与!
cooldog123pp 发表于 2023-9-30 10:32 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,讲的很详细,mark一下,**在以后的工作中能用到。
