[应用相关] 为什么USB只能级联七层啊?
1228|21
 楼主| MessageRing 发表于 2023-9-14 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计成这样是有什么考虑吗?
Bowclad 发表于 2023-9-17 23:46 | 显示全部楼层
可以去看一下usb协议规范
Stahan 发表于 2023-9-21 23:55 | 显示全部楼层
好像是因为时间的问题吧
laocuo1142 发表于 2023-9-22 09:32 | 显示全部楼层
USB体系采用分层的星型拓扑来连接所有的USB设备,最多支持7层,这个限制主要是受限于集线器hub和电缆cable信号传输时间的限制。
未说出口的像你 发表于 2023-10-13 21:43 | 显示全部楼层
估计是为了128个设备?
失物招領 发表于 2023-10-14 01:00 | 显示全部楼层
不知道啊,可能就是USB的特性吧
月亮一键变蓝 发表于 2023-10-14 03:30 | 显示全部楼层
其实七级级联也是可以了,因为距离也有限制的
将爱藏于深海 发表于 2023-10-14 06:00 | 显示全部楼层
可能是因为距离的原因?
tpgf 发表于 2023-10-14 13:30 | 显示全部楼层
如果接上一个有4个端口的USB HUB时,就可以再连上4个USB设备,以此类推,尽可以连下去.一个USB接口理论上可以支持127个装置,但是目前还无法达到这个数字
paotangsan 发表于 2023-10-14 14:11 | 显示全部楼层
这个级联七层 也只是理论上的数据 实际上至少目前还做不到
在曼谷的春 发表于 2023-10-14 14:30 | 显示全部楼层
USB标准遵循OSI七层模型,估计是这个原因
wakayi 发表于 2023-10-14 14:36 | 显示全部楼层
额 usb居然还能级联?通过什么工具进行级联呢
一只眠羊 发表于 2023-10-14 16:30 | 显示全部楼层
数量,太多电脑就占用缓存了吧
wowu 发表于 2023-10-14 20:13 | 显示全部楼层
这个肯定是由通讯协议的规则所确定的
温室雏菊 发表于 2023-10-14 20:30 | 显示全部楼层
设计这样估计是为了保证USB可以最大化使用吧
renzheshengui 发表于 2023-10-14 20:58 | 显示全部楼层
USB扩展坞是一种通过USB接口连接到计算机的外部设备,可以扩展计算机的USB接口数量和功能
heimaojingzhang 发表于 2023-10-14 21:39 | 显示全部楼层
如果使用有源的或者带有增强器的usb 是不是就能好点
白马过平川 发表于 2023-10-14 22:30 | 显示全部楼层
可能定义就这样,就保证了USB的稳定可靠
捧一束彼岸花 发表于 2023-10-15 01:00 | 显示全部楼层
USB的协议这么规定的吧
西洲 发表于 2023-10-15 03:30 | 显示全部楼层
之前看到过,好像是因为USB的协议支持这些,2的7次方
