[技术相关] SWM34SRET6智能86盒子方案介绍
1526|10
 楼主| forgot 发表于 2023-9-15 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWM34SRET6是一款基于ARM Cortex-M33内核,最高主频可达150MHz时钟,提供内置512KB Flash,64KB SRAM,8MB SDRAM,具有RGB565或MPU I8080接口方式驱动TFT-LCD模组的LCDC模块,同时用于有丰富的接口可拓展,集显示和控制于一体的32位MCU。
显示采用4寸电容触摸,480x480分辨率的IPS TFT-LCD模组。采用RGB565接口驱动显示,通过PWM进行背光调节,I2C接口的电容式触摸控制。实现86盒产品的UI显示,平滑的触摸操控,可按照白天、黑夜或环境光线的变化自动调节显示亮度。
SWM34S拥有外设接口:
   USB 2.0接口可用于更新显示内容,可进行应用程序的升级;ADC 接口可监测环境亮度等模拟量以实现显示调节;CAN 总线可用于现场多种设备之间的通讯;GPIO 接口可用于控制设备供电的继电器或检测外部中断的变化;DAC 接口可实现语音的播报。通过 或 UART接口可搭载WIFI模块,实现云端数据的传输,获取天气、时间等数据进行语音播报;可通过语音识别功能进行操控;可传输WIFI模块中Camera 数据在TFT-LCD 模组上进行显示;可传输数据进行显示内容的更新等。
9pin 发表于 2023-9-28 09:22 | 显示全部楼层
512 Flash太小,程序能加载到SDRAM吗?
是否支持QSPI的XIP?
支持的,上面框图SFC就是  发表于 2023-9-28 15:52
单片小菜 发表于 2023-9-28 16:53 | 显示全部楼层
从框图上看,不支持SDIO接口
tpgf 发表于 2023-10-10 19:36 | 显示全部楼层
usb2.0的接口数据传输应该满足使用要求了
nawu 发表于 2023-10-10 19:51 | 显示全部楼层
86盒子是用来干嘛的啊 控制显示器输出的吗
aoyi 发表于 2023-10-10 20:22 | 显示全部楼层
是can通讯速度快还是usb通讯速度快
zljiu 发表于 2023-10-11 10:51 | 显示全部楼层
目前大部分的背光都是通过pwm进行调节的吗
gwsan 发表于 2023-10-11 11:14 | 显示全部楼层
这种调节方式会不会有抖动的视觉误差
tfqi 发表于 2023-10-11 11:45 | 显示全部楼层
M33内核的特点或者说是擅长的领域是什么呢
chenjun89 发表于 2023-10-17 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
86盒子可以作为智能家居中控屏
