[应用方案] Cortex-M内核知识点总结
5804|105
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
总览
Cortex内核 基础寄存器组
  • 程序在经过编译后,生成可执行二进制文件,如上图,是截取某个函数在flash中存储的内容 (反汇编文件)
可以看到以下信息:
指令的存储地址 ,指令的二进制内容 , 指令代表的汇编类容
指令存在32位指令和 16位指令 ,具体可参考权威指南中的 :Thumb指令集 和 ARM指令集
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 12:08 | 显示全部楼层
此函数的执行过程细节:
PC指针指向函数开始执行地址 0x0800d130 , 内核的取指单元根据地址,将内容 f24754a0 由flash读取到内核
译码单元翻译 f24754a0 ----> MOV r4 , #0x75a0 , 可以看出二进制格式和汇编是相关的,内核存在一套译码规则,比如 f2 表示 MOV
执行单元执行此指令 ,将立即数 0x75a0 存到 通用寄存器 R0
PC 增加,继续上述过程,直到整个函数执行完成
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 12:29 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 12:30 | 显示全部楼层
指令流水线
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 12:31 | 显示全部楼层
流水线的引入充分利用到了3个指令控制单元,提高了指令处理效率,同时也引入了一些问题。在时钟周期1完成了指令1的取指 ,在时钟周期3才执行指令1,若指令1是个条件分支语句 ,那个指令1的下一条指令是不确定的,这时候内核的取指2和取指3 是进行分支预测的,若预测失败,那么这两次的预先取指将无效,将花费更多的时间重新取指,因此在写if else 时,尽可能将最大可能发生的条件放在首位,这样能减小分支预测错误的概率。
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 12:35 | 显示全部楼层
复位序列
启动文件分析
栈与堆空间分配 (在不使用标准库中的malloc时,堆空间被优化)
中断向量表
复位处理函数
SystemInit : 初始化时钟,初始化中断向量表偏移
__main
将未初始化内存区(.BSS or ZI)清零
调用下面的堆栈初始化函数 __user_initial_stackheap
进入main函数
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 12:36 | 显示全部楼层
堆栈初始化函数
复位过程
 楼主| 米多0036 发表于 2023-9-15 12:37 | 显示全部楼层
中断向量表的存储地址 0x08000000 + 4 , 0x08000000存储的为MSP的值 , ARM会将flash的0地址自动映射到 0x8000000。这里有一个需要思考的问题, 为什么需要将MSP的初值放到0地址?这个初值又是多少?原因如下:
在Reset_Hander中 , 首先会调用 SystemInit 函数,这是一个C函数,且函数里边还会调用其他函数,此时汇编文件中的栈还未进行初始化(_main), 因此需要一个栈空间来保存函数调用过成,仿真可发现 初值MSP是一段内存0x20000000很靠前的一个地址,MSP会零时使用此值,待SystemInit 执行完后归还,在调用 __main后 MSP的值初始化成map文件中的值。
数据结构-栈
走迷宫的过程:
每次经过一个分叉口 , 给分叉口一个编号 , 选择一个岔路口走下去
循环上诉过程,直到走出迷宫,或者走到死路
若走到死路,则根据记录的信息,回退到上一个岔路口,走之前未选的岔路 , 循环直到走出迷宫或者走到死路
重复此过程,直到找到出口
/*函数调用过程与走迷宫类似,下面的函数 func1在执行过程中 , 会打断当前执行流程,去执行func2 ,
去执行func2前,应该记录当前func1的执行环境,如记录c的值 ,记录参数a和b , 当func2执行完后,
要退回func1继续执行*/
uint16_t func1(uint8_t a , uint8_t b)
    uint16_t c = 0;
    c = a + b;           /*a 和 b 作为参数 通过 R0 和 R1传递 , 计算结果会存在 R0 , R1 , R3*/
    func_2(c);           /*在跳转执行func2 前 , 参数 a ,b ,c 需要保存 ,*/
    return c;
void func2(uint16_t d)
    uint32_t e;
    e = d*d +2*d;
栈在内存中的地方
