2.92-KFKG射频微波同轴连接器
688|0
锦正茂科技|  楼主 | 2023-9-16 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      2.92mm连接器的名称是以其外导体内径命名的,采用空气介质工作频率高达40GHz,可与SMA和3.5mm连接器互换对插。优越的电性能、可靠的连接尤其适用于测试系统和武*装备,成为国际上应用最为广泛的毫米微波连接器之一。
连接器的主要特点
电气特性:
特性阻抗:50Ω
频率范围:DC-40GHz
插入损耗:DC-40GHz:≤3.3dB/m Max
电压驻波比:DC-18GHz:1.15Max
             18-40GHz:1.2Max
插损: ≤0.04×SQT(f(GHz))dB
中心体接触电阻:≤3.0mΩ
外导体接触电阻:≤2.0mΩ
测试电压:750V
机械参数:
连接测试力矩 1.7Nm
推荐力矩: 0.8Nm~1.1Nm
中心针啮合力:≥0.25N
真空特性:
真空玻璃烧结密封,漏率<1.0E-12Pa·m3/s。
真空度可达10-6Pa(视真空系统搭建而定)
耐久性:1000次
支持现场检漏
材料:
零件:中心导体: 铍青铜 镀金
       外导体:  不锈钢 钝化(日本产SUS303)
绝缘体: 聚醚酰亚胺
环境参数:
温度范围:-55℃~+185℃
