[DCDC] SL3041 10-48V降压5V2A 智能电表电源DCDC方案
991|0
 楼主| 奶爸小康 发表于 2023-9-18 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
特点
3A输出峰值电流
10V至100V宽工作电压范围
内置功率MOSFET
110KHZ固定开关频率
软启动
输出短路保护
>90%的效率
输出电压1.25至50V可调
采用ESOP8封装
过热保护
逐周期过流保护
应用
高电压功率转换
汽车系统
电池供电系统
电动车车载设备
平衡车
工业电力系统
应用图
