求助.急!!!!!!!!!!!!!
1692|3
 楼主| 泰山神泉 发表于 2012-5-5 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在主管让我跟工程,我想知道PCB板尺寸是怎么定的?实际测量尺寸与画图尺寸之间有多大的误差啊?
logokfu 发表于 2012-5-5 16:45 | 显示全部楼层
Ctrl+M就是测量距离的快捷键。用游标卡尺量好实际尺寸,然后在pcb里对应测距就好了。做出来当然是没有误差了。
logokfu 发表于 2012-5-5 16:49 | 显示全部楼层
当然,得抛开你得实际的测量误差,做出来的板子都是可以用的。
logokfu 发表于 2012-5-5 16:56 | 显示全部楼层
标准的直插(dip)引脚之间都是2.54mm的间距。ic芯片类以及绝大多数的元器件一般数据手册上都会有封装尺寸,可以直接使用。方便些。
